查看: 2064|回复: 10
试做妖糖一单,就发在水区吧,实战
发表于 2010-8-16 16:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SR1105合约,5398做空,止损点为5438 ,第一批先头部队探路,如果失败就止损,但如果止损的当日临收盘时又收于5420下方,则临收盘最后时刻就再接着空回去。
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:39:00 | 显示全部楼层
今天上午的战斗真是惊心动魄,多头率先再度发动进攻,一度攻到最高点5418,就再度遭遇空军猛击,自8月10日尾盘半小时大跳水以来,多头的高点在5415~5420这个小区域内寻求突破的进攻战已经全部失败,兵者有云:一鼓作气,再而衰,三而竭;留给场内多头的时间,已经不多了,如果下午多头还是无法拿下这个高地,今晚相信各位在白糖上的空头可以睡的很踏实
 楼主| 发表于 2010-8-18 13:44:08 | 显示全部楼层
抱歉打错时间,尾盘大跳水那天是8月12日,手误
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:09:41 | 显示全部楼层
今天上午先挖个坑然后再涨起来,洗洗更健康;不过这真的无所谓,尾盘只要收在5360下面,今晚照样睡大觉,没啥值得担心的。
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:28:56 | 显示全部楼层
说个和这笔交易即有关又无关的事儿,周六澳大利亚的总理选举,将会是目前现任总理的工党女领袖朱莉娅·吉拉德最终获胜,理由是欧/澳
PS:如果此事真的发生请大家不要惊讶,以上纯属巧合 XD
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:22:07 | 显示全部楼层
多方居然在刚才上午一度击破5360,其强势看见一般,遂命令先头部队先撤掉一半,只留极轻的仓位,看收盘,如果收盘能收在5360上面,就全部撤退,但如果收盘收在5340下方,就把撤掉的一半先头部队再追加回来,现在我发帖的时间是上午10点22
 楼主| 发表于 2010-8-20 15:06:44 | 显示全部楼层
下午在破5400整数大关的时候将撤掉的一半先头部队补回,但是并未把后方正规军也投入,考虑到白糖这家伙一向略妖,还是小心驶得万年船的好 XD
 楼主| 发表于 2010-8-20 20:55:20 | 显示全部楼层
杂谈“如果脱离了人的地位来研究世界,就是自然科学了。不叫哲学了。”
嗯,我要谈论的正是自然科学,人类相对于整个宇宙而言也就不过桑海一粟。
空间由时间来组成,而时间的定义,可以去看百度百科对时间的介绍。
t=(S1,S2,S3,...,Sn) ,这是从微观角度去看时间的方法,S1,S2,....Sn,但是,这些事件之间往往会根据世间万物的自然规律发生联系。
假设,在某一时间点上,发生事件S26,具体事件是人们把山上的树都砍光了,然后在一段时间后发生了事件S541,具体事件是天上下暴雨导致了泥石流,造成了人员伤亡;这两个事件之间的自然规律联系起来,就是人砍光了山上树,导致水土流失进而导致发生泥石流然后再进而导致人员伤亡然后再进而导致开始救灾然后再导致媒体开始疯狂宣传然后进而再导致人们开始捐款然后再进一步导致........
因为.....所以......导致......进一步再导致.....  这个循环,就构成了一个事件链,确切而言,应该是时间链
我们做金融交易,也可以遵循事物之间的时间链联系,来依据已经发生的行情, 进而客观的推导,或者说是推测未来会怎么走,因为这个“未来”,是已经确定了的。
BUT,但是,已经确定了的,未必就一定非要去把某事物往差的方面或者坏的方面去想,那是悲观主义,可悲观这个词恰恰是人类在地球上所发明,只是对人的情绪的一种描述,相对于这个世界和自然规律而言并没有所谓的“好”与“坏”之分
然后最后,说说人与世界,世界产生了人,人依据自身智能反作用于世界,然后世界再依据人类的作为给予回报,额,当然,产生的回报相对于站在人的视角来看,有的是“好”的回报,有的是“坏”的回报;产生了“好”的回报的事情,人们就继续延续下去,而产生了“坏”的回报的事情,就做为一种经验教训,教育警示后人不要再去干。(比如说,某个原始人类部族发现将一种“草”的种子种在地里能够长出更多“草”种,且这个作物的种子可供人食用,OK,稻子就这样被人类发现并开始种植并对其进行持续的技术改良,这就是“好”事;然后某年某山村的人们为了烧炭赚钱结果无止境的砍伐山上树木,结果造成泥石流导致人员伤亡,人们意识到过度破坏自然将会是一件“坏”事)
 楼主| 发表于 2010-8-24 10:14:46 | 显示全部楼层
趁着今天反弹,顺势直接换月,从SR1105换SR1109,之前的仓位从5296平仓,移仓至SR1109于5384价位,止损位为5420
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:29:13 | 显示全部楼层
将止损下降到5400整数大关,若今天下午被多头攻破,就全部平仓撤退。
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:13:52 | 显示全部楼层
早盘突破5400,SR1105亦再度破5300,全部止损撤退,此贴到此结束。
GMT+8, 2026-10-22 22:47 , Processed in 0.014294 second(s), 26 queries .
