查看: 1719|回复: 1
日元及其交叉盘判断
发表于 2010-7-2 09:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,以下是我的粗浅判断,请指正一下,谢谢。
澳日:在85-88做头后,5月20日到6月29日是一个大型下跌旗形,如果未来几天澳日反弹的话,极限位置应该在77.50附近。
镑日:由于镑美远弱于澳美,所以镑美的极限可能就在135.30附近。
欧日:是这三个主力交叉盘中最弱的,如果无法站稳在113.60之上,当前的双底至多演变成箱体震荡。
美日:是以上全部日元交叉盘的罪魁祸首,它可能在周图上形成“头肩底”,也可能继续下行,延续“一顶低于一顶”的下行趋势。所以,未来一、两周是美日走势的关键,如果无法形成周图的K线反转,美日多头前景非常不妙。
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:50:00 | 显示全部楼层
没人关心这个问题吗?
GMT+8, 2026-9-6 02:12 , Processed in 0.012045 second(s), 26 queries .
