查看: 2948|回复: 11
请问大家?
发表于 2010-4-27 21:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我有个问题,我看一些股票,前复权和后复权后,前后差距巨大。
发行时价格和现价前复权和后复权差距近几十倍。
这是什么原因?应以哪个为准?
先谢谢大家了。
发表于 2010-4-27 21:32:06 | 显示全部楼层
不好意思,不是很懂股票
发表于 2010-4-27 21:41:45 | 显示全部楼层
那些股票怕自己股价过高导致投资者关注太少
就在业绩增长的年度使劲分股票,希望把价格拆分的越低越好,以此吸引更多的投资者。
主要是中国市场不太喜欢那些股票价格过高的股票,即使那家公司在如何优秀也没用
或许这就是中国市场的传统
 楼主| 发表于 2010-4-27 22:47:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位。
可能我的意思没有表达清楚
我的意思是说利用前复权和后复权后,
两者从股票上市到现价翻的倍数不一样。
有时竟相差几十倍。
发表于 2010-4-27 22:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-27 23:04:45 | 显示全部楼层
抱歉 我没有将其中关系将明白。
转份网上更明确的答案
所谓 复权 就是对股价和成交量进行权息修复,按照股票的实际涨跌绘制股价走势图,并把成交量调整为相同的股本口径。股票除权、除息之后,股价随之产生了变化,但实际成本并没有变化。
如:原来20元的股票,持有100股,十送十之后为10元,但实际还是相当于20元。总股本不变(原股价20×持有股票数100=送后股价10×送后持有股票数200=2000元)
从K线图上看这个价位看似很低,但很可能就是一个历史高位。可以通过复权处理来看
    向 前 复权,就是保持现有价位不变,将以前的价格缩减,将除权前的K线向下平移,使图形吻合,保持股价走势的连续性。
    向 后 复权,就是保持先前的价格不变,而将以后的价格增加。上面的例子采用的就是向后复权。
   两者最明显的区别在于向 前 复权的当前周期报价和K线现在报的显示价格完全一致,而向 后  复权的报价大多高于K线显示价格。
例如,某只股票当前价格10元,在这之前曾经每10股  送  10股,向 前 复权后的当前价格仍是10元,而向 后 复权后当前价格则为20元。
    但是  在实际上,如果你在该股票(为增加股本)每10股  送  10股股权登记日这天或前持有股票100股,股价为10元,则在 除权日(即第二天)你将获得100股,那么你所持有的股票数是200股,理论价格应该是5元。而这天的价格却不一定是5元。如果低于5元,就亏了,如果高于5元,就盈利了。
  当然,这是现在目前情况来计算。 软件中复权这个功能是为了方便计算和增加技术性分析的准确性。
最后,之所以有些股票价格前复权与后复权产生大的差距的关键是在分股的关系
一般分股票的次数越多,前后复权的差价越大
 楼主| 发表于 2010-4-27 23:05:17 | 显示全部楼层
鲜花兄:
我是说
就是现价和刚上市的价
用前复权和后复权和股票上市时的价的倍数应该一样。
结果前复权得出的结果除以上市股票价
和后复权除以上市股票价之间的倍数应该一样吧。
但结果两者竟差几十倍。
也就是用前复权得出的股票上市翻的倍数。和后复权上市后股票翻的倍数两者相差几十倍。
 楼主| 发表于 2010-4-27 23:11:44 | 显示全部楼层
大家可以看看双汇发展前复权,和后复权。
两者上市以来前复权和后复权两者翻的倍数差距有多大?
发表于 2010-4-28 00:20:09 | 显示全部楼层
前后复权相差的倍数没有固定的比值。
双汇发展的前后差价不算最大的,
如果敢兴趣可以去看看深万科 、 深发展的前后复权价格
相差达几百倍。
总体地来说,前后复权相差越大,公司质地越好。
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:52:07 | 显示全部楼层
同一间公司。
从上市到现在给投资者的回报是一定的。
但用前复权和后复权计算出的结果却相差几十倍
实在搞不明白?
难道是计算方法的问题?
发表于 2010-4-28 14:55:02 | 显示全部楼层
都有这个问题,应该是没有设计好。
手动复权,自己编公式看能解决不
 楼主| 发表于 2010-4-28 20:35:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位了。
这还真是个难题了。
GMT+8, 2026-9-11 23:40 , Processed in 0.013687 second(s), 26 queries .
