查看: 3383|回复: 0
苹果iPad拆解组图,看看iPad的零件和内部构造
发表于 2010-4-9 09:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPad外部没有螺丝,所以…直接撬开屏幕
小心别弄断排线,第一眼就看到大号的电池
苹果iPad被分成前后两块,重量差不多,苹果把产品的重心控制的很精确
前半部分面板,主要就是iPad的屏幕了
后部面板,iPad主机的零件大多集中于此
断开苹果iPad屏幕数据线
断开苹果iPad电源、音量和屏幕旋转锁定按钮的连线
取下iPad主板固定螺丝
苹果iPad主板露出来了,现在只能看到PCB板和芯片外的电磁屏蔽层
苹果iPad主板反面
苹果iPad主板宽度为11厘米左右,约占整机宽度的60%
拆下苹果iPad主板上的电磁屏蔽层
终于看到苹果iPad的芯片了,最醒目的是Apple A4处理器和2颗三星的Flash闪存。注意,iPad和iPhone 3GS一样,也是256M RAM内存,不是此前传说的512M。
苹果iPad主板芯片特写,除了Apple A4处理器和2颗Flash芯片,还可见Broadcom BCM5973以及德州仪器CD3240A1芯片
苹果iPad主板背面芯片特写
取下苹果iPadDock接口数据线的固定螺丝
取下苹果iPadDock接口数据线
苹果iPad的Dock接口数据线集成了Dock接口、Home按键触点以及WiFi、蓝牙模块,但没有GPS
苹果iPad的WiFi、蓝牙模块和天线
苹果iPad内置音箱,双喇叭的
苹果iPad的3.75V,24.8Wh的锂聚合物电池,加上专门设计的Apple A4处理器,以及高效的操作系统,iPad正常使用时间可以达到10小时以上。
苹果iPad的电池背面,可以看到2颗电芯
苹果iPad背部后壳,中间那块特殊的面板对应的是苹果Logo,同时也是各个天线的出口(全金属机身电磁屏蔽,只能在苹果标志处放置天线)
打开苹果Logo所在区域,就能看到几根天线
拆下苹果iPad屏幕边框的螺丝
这就是“Home”按钮对应的地方
iPad顶部的光线传感器
预留的摄像头位置
苹果iPad屏幕和机身之间是胶粘的,撬开即可
屏幕和机身分离
拆完了,苹果iPad零件“全家福”
GMT+8, 2026-10-21 15:37 , Processed in 0.012928 second(s), 26 queries .
