查看: 2169|回复: 1
转:我对于投机本质的认识,有缘人进来看看!!
发表于 2009-10-27 18:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子是我所领悟所写出来的,足够各位保存细看。
投机是什么?
先大部分人买而买,先大部分人卖而卖
投机的要素是什么?
我自己观察得出来的结论:
1 炒作东西的数目必须是一定的
2 炒作人群分精明集团以及大众,精明集团提前买入卖出
3 精明集团必须保证大众能跟随他们买入卖出
这是我得出的投机的要素,也是我每天晚上所领悟的东西
以下各个解释:
投机的本质说起来话很多,一语概括本质的不多
投机是为利益而来,没有利益没有投机
投机是人类行为,没有人类没有投机
人类有生老病死,没有生老病死没有投机
在大部分人买之前买入,在大部分卖之前卖出,追逐其中的差价就是投机,投机追逐的是利益,投机不会追逐其他,如果追逐了涉及不到利益的内容,那就不是投机,如果认定是投机,那百分之百追逐的是差价! 这是必须要明确的!
投机是人类所特有的,实际上投机是所有有大脑动物都特有的,而在人类表现为利润,在动物表现为生存,人类的利润也是为了生存,一种用货币代表的生存,一个死气沉沉的大地是不会有投机的,而有人类的地方就算是在太空,也存在投机!
人类必须生老病死,如果人类能长生不老,那么新的傻子不会出现,也就不会再有投机,每个人生活经验足够多都很精明,这样投机无法存在,投机的土壤是大量的傻子!
投机的要素:
炒作的东西数目必须是一定的,这种东西不能变得太少也不能变的太多,假如一个东西能无限量供给,那么就不存在炒作的价值,假如一个东西供应越来越少,大众是不会有炒作兴趣的。举个例子:炒作房产,也许你会认为买房子就保值,那么我告诉你,根据我的理论,这种看法是错误的,因为房子是无限量供给,所以不存在炒作,那为什么还能炒作呢?炒作房子的意义在于炒作不可复制的地段,什么是好地段呢? 政府附近的,中心商业圈,这种地段多贵都不怕,因为他是唯一的,所以有炒作的价值! 如果世界上只有一只大熊猫,我想大众也没有炒作的兴趣吧,公众得不到的东西,再炒做也没意思!
炒作人群来自不同国家不同思维,但是有一点是相同的,任何炒作里面有精明集团和大众,精明集团包括做局者以及精明人士,做局者最了解炒作过程,精明人士提前感知利润变化,而大众则提供利润和润滑剂! 精明集团必须提前买入,价格上涨是精明集团发动的,这毫无疑问,价格上涨背后的原因是大众所不知道的,所以,行情总是在怀疑和猜测中上涨的,精明集团必须提前卖出,精明集团的卖出导致情况发生变化,这种变化导致大众集团的瓦解!
任何炒作必须确保精明集团进入后,大众会迅速跟上,这个环节断了,炒作就失败了。精明集团总是在底部买入,支撑买入,突破买入,精明集团在突破部买入,如果大众没有跟上,则过程断裂,导致趋势反折,炒作失败,如果大众跟上,则成交上涨,炒作成功,技术分析中所谓的假突破原因在于过度的投机,以及精明集团的失败大众没有跟上,这和真突破的区别在于假突破成交量不大,也就是说没有大众跟上
 楼主| 发表于 2009-10-27 18:43:27 | 显示全部楼层
续-----
我所写的帖子 里面的内容看似平淡无奇
但这是我多少天来所领悟的
这里面没有豪言壮语 有的只是经过实践反复考验过的
交易者需要内心的历练
很多交易者买入后怕跌 卖出后怕涨
这说明他们的内心还做不到足够坚硬 心里没有底气
这种底气需要理论的支持以及实践的经验才能提高
铜一个月前的跌破还有最近的暴涨 让我增值了一倍
我之所以得出投机的东西数目必须一定这样的要素
是因为我从黄金和铜中所领悟到的
邮票投机大家可能知道吧 猴票 值钱吧
艺术品投机大家知道吧 数目一定的
如果大众预期投机的数目无限量或者很少 那投机就没办法开始!
GMT+8, 2026-10-21 11:16 , Processed in 0.012282 second(s), 26 queries .
