查看: 2744|回复: 0
男人的袖扣 细节之处最动人
发表于 2009-8-19 13:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 导语:在社交或商务场合,能让男士比较自由地表现品位和个性的服饰细节不多,常用的有领带、手表、钢笔、手机,至于服装色彩、款式、面料等,也只是在允许的范围内稍作调整。其实,对于商务男士来讲,还有一样被忽视、却最能低调表现男士品位的礼仪,就是衬衫袖扣。
Dunhill AD硬币白钻袖扣(新浪尚品配图)
  这里指的衬衫袖扣,绝非我们一般钉在袖口的扣子,而是专门搭配法式双折边袖口的扣钉或扣链。这种极具装饰性的袖扣,就像女人的耳环,以其矜贵的材质、创意无限的造型成为很多精英男士个人品位的最佳代言,让男人在举手投足间不经意地传递出独特的品位。
  既然是搭配法式袖的,就得先看看法式袖和一般衬衫袖有什么不同。一般的衬衫袖是单层袖口,袖口两边上下叠搭,袖扣固定在下层的袖边,扣眼开在上层的袖边,扣上扣子即可固定袖口,袖扣一般不拆换;而经典法式袖是双层翻折袖口(也有简化为单层的),袖口只有扣眼没有固定的扣子,袖口两边对叠,以扣钉或扣链固定,因此,扣钉或扣链可随场合、喜好随意更换、搭配。由于法式袖衬衫比一般衬衫更具装饰性,也就显得更隆重、正式,因此一般用料、做工会更讲究,品质更好,而专用于搭配的袖扣,自然大多用料高级、价格不菲。
梵克雅宝Alhambra白K金及玛瑙袖扣(新浪尚品配图)
梵克雅宝Babylone白K金及灰色珍珠贝母袖扣(新浪尚品配图)
  这种袖扣,可以用贵金属制成,如黄金、白金,银;也可以用各类宝石,如红宝石、蓝宝石、水晶、珍珠、玛瑙;还有动物骨、牙等稀有材质,不同用料传达不同气质,比如金色华丽、银色典雅、宝石华美、珍珠温润、骨牙则略带不羁。至于造型,除了体积相对固定,形式可变化无穷,方寸之间,为穿着者表现个性提供了无限可能。使用时,除了个人喜好,还要注意与整体服饰以及场合相搭配,此外,还应根据个人形象特征进行选择。
  一般市面上的袖扣,多为金属材质的简洁几何造型,这类袖扣保守、沉稳、搭配性强、但缺乏个性,适合低调、内敛的男士,其中,方形适合硬朗的男士,圆形则更适合温和一些的男士,如果是体格魁梧的男士,应尽量避免小巧精细的造型,大一号的形状会显得更大气,反之,身形偏瘦小的男士,以精细造型较为合适。
  至于镶嵌彩色宝石的、镂空雕花的,比较适合性格外向、活泼或张扬一些的男士;奇特、怪异的造型则不是一般男士的首选,更适合愿意标新立异的型男。还有一点,务必要提醒一下各位,如果你有着女人都羡慕无比的光泽、细腻的皮肤,那么,打磨光亮精致、手工精细的袖扣是你的首选,相反的,如果你的皮肤粗糙、暗哑、甚至沟壑交错,请务必放弃前者的选择,亚光、略显粗犷的袖扣会更凸显你的男人味。
GMT+8, 2026-9-6 17:17 , Processed in 0.013313 second(s), 26 queries .
