查看: 2912|回复: 9
转--风险
发表于 2009-7-18 21:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
风险概念综述  目前,学术界对风险的内涵还没有统一的定义,由于对风险的理解和认识程度不同,或对风险的研究的角度不同,不同的学者对风险概念有着不同的解释,但可以归纳为以下几种代表性观点。
  一、风险是事件未来可能结果发生的不确定性
 A. H. Mowbray (1995)称风险为不确定性;C. A. Williams(1985)将风险定义为在给定的条件和某一特定的时期,未来结果的变动;March&Shapira认为风险是事物可能结果的不确定性,可由收益分布的方差测度;Brnmiley认为风险是公司收人流的不确定性;Markowitz和Sharp等将证券投资的风险定义为该证券资产的各种可能收益率的变动程度,并用收益率的方差来度量证券投资的风险,通过量化风险的概念改变了投资大众对风险的认识。由于方差计算的方便性,风险的这种定义在实际中得到了广泛的应用。
  二、风险是损失发生的不确定性
 J.S. Rosenb"(1972)将风险定义为损失的不确定性,F. G. Crane(1984)认为风险愈味着未来损失的不确定性,‘Biokett,Charnes,Cooper&概率进行描述(王明涛,2003)。Ruefli等将风险定义为不利事件或事件集发生的机会。并用这种观点又分为主观学说和客观学说两类。主观学说认为不确定性是主观的、个人的和心理上的一种观念,是个人对客观事物的主观估计,而不能以客观的尺度予以衡量,不确定性的范围包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性、发生状况的不确定性以及发生结果严重程度的不确定性。客观学说则是以风险客观存在为前提,以风险事故观察为基础,以数学和统计学观点加以定义,认为风险可用客观的尺度来度量。例如,佩费尔将风险定义为风险是可测度的客观概率的大小;F.H.奈特认为风险是可测定的不确定性。
  三、风险是指可能发生损失的损害程度的大小
 段开龄认为,风险可以引申定义为预期损失的不利偏差,这里的所谓不利是指对保险公司或被保险企业而言的。例如,若实际损失率大于预期损失率,则此正偏差对保险公司而言即为不利偏差,也就是保险公司所面临的风险(胡宜达等,2001)。Markowitz在别人质疑的墓础上,排除可能收益率高于期望收益率的情况,提出了下方风险(Downsiderisk)的概念,即实现的收益率低于期望收益率的风险,并用半方差(Sernivaviance)来计量下方风险(周刚等译.1999)。
  四、风险是指损失的大小和发生的可能性
 朱淑珍(2002)在总结各种风险描述的基础上,把风险定义为:风险是指在一定条件下和一定时期内,由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失的大小以及这种损失发生可能性的大小,风险是一个二位概念,风险以损失发生的大小与损失发生的概率两个指标进行衡量。王明涛(2003)在总结各种风险描述的基础上,把风险定义为:所谓风险是指在决策过程中,由于各种不确定性因素的作用,决策方案在一定时间内出现不利结果的可能性以及可能损失的程度。它包括损失的概率、可能损失的数量以及损失的易变性三方面内容,其中可能损失的程度处于最重要的位置。
  五、风险是由风险构成要素相互作用的结果
 风险因素、风险事件和风险结果是风险的基本构成要素,风险因素是风险形成的必要条件,是风险产生和存在的前提。风险享件是外界环境变量发生预料未及的变动从而导致风险结果的事件,它是风险存在的充分条件,在整个风险中占据核心地位。风险事件是连接风险因素与风险结果的桥梁.是风险由,可能性转化为现实性的媒介。根据风险的形成机理,郭晓亭、蒲勇健(2002)等将风险定义为:风险是在一定时间内,以相应的风险因素为必要条件.以相应的风险事件为充分条件,有关行为主体承受相应的风险结果的可能性。叶青、易丹辉(2000)认为,风险的内涵在于它是在一定时间内,有风险因素、风险事故和风险结果递进联系而呈现的可能性。
  六、利用对波动的标准统计测方法定义风险
 1993年发表的30国集团的《衍生证券的实践与原则》报告中,对已知的头寸或组合的市场风险定义为:经过某一时间间隔,具有一定工信区间的最大可能损失,并将这种方法命名为Value at Risk,简称VaR法.并竭力推荐各国银行使用这种方法;1996年国际清算银行在《巴塞尔协议修正案》中也已允许各国银行使用自己内部的风险估值模型去设立对付市场风险的资本金;1997年P. Jorion在研究金融风险时,利用“在正常的市场环境下,给定一定的时间区间和置信度水平,预期最大损失(或最坏情况下的损失)”的测度方法来定义和度量金融风险,也将这种方法简称为VaR法(P. Jorion, 1997)。
  七、利用不确定性的随机性特征来定义风险
 风险的不确定性包括棋糊性与随机性两类。模糊性的不确定性,主要取决于风险本身所固有的模糊属性,要采用模糊数学的方法来刻画与研究;而随机性的不确定性,主要是由于风险外部的多因性(即各种随机因素的影响)造成的必然反映,要采用概率论与数理统计的方法来刻画与研究。
  根据不确定性的随机性特征,为了衡量某一风险单位的相对风险程度,胡宜达、沈厚才等提出了风险度的概念,即在特定的客观条件下、特定的时间内,实际损失与预测损失之间的均方误差与预测损失的数学期望之比。它表示风险损失的相对变异程度(即不可预测程度)的一个无量纲(或以百分比表示)的量。
发表于 2009-7-18 21:41:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-18 22:41:26 | 显示全部楼层
我和楼上差不多。
风险就是 帐户的本金可能损失的量。
“这项投资有风险”
意思就是:这项投资的本金 是有亏损的可能的
”这个股票风险很大“
意思就是,投资这个股票,本金是有可能亏很多的。
发表于 2009-7-19 10:44:51 | 显示全部楼层
那些大学、研究所搞出来的关于金融方面的东西,还是不要太过相信。
跟人性相关的东西非得用数学、定量等方法去研究,我个人的看法是,那是歧途。
 楼主| 发表于 2009-7-19 10:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-19 14:00:50 | 显示全部楼层
损失本金是风险
损失利润是不是风险呢?
发表于 2009-7-19 14:03:55 | 显示全部楼层
假如本金可以承受20%的风险损失
如果有了30%利润后,你现在是否愿意承担20%的利润缩水?
发表于 2009-7-19 14:10:22 | 显示全部楼层
假设铜和金都在上涨,铜涨的更快,你买入铜已经有了30%的利润;
这时候你发现市场要调整,你把铜卖掉了,保存了利润,你的第一笔交易成功结束了;
你发现金似乎不怎么跌,你又买入了相同价值的金,可后来,金和铜都调整了,铜调整了30%,而金调整了10%;你卖出了金,损失了这笔交易的10%;也可以说你损失了第一笔交易的13%;
当然你也可以只买入除去30%铜利润的金;当你卖出金时,这笔交易你损失了买入量的10%,而损失了第一笔交易结果的7.6%;
还有个可能,你减持了二分之一的铜,你的第一笔交易在继续,损失的是15%利润?
后来,价格结束调整,又开始上涨了,铜又涨了50%.......
发表于 2009-7-19 14:16:41 | 显示全部楼层
风险是个相对的东西
看和什么比较了,是现金还是其它资产
风险还和杠杆,周期有关
买黄金股,采用十年不改的每月定投方式,每笔交易是风险还是机会呢,十年定投交易是风险还是机会呢?
发表于 2009-7-19 16:01:22 | 显示全部楼层
在没有数学定义之前是哲学问题
GMT+8, 2026-10-21 11:32 , Processed in 0.013988 second(s), 27 queries .
