查看: 2440|回复: 0
冰箱嗅觉净化论
发表于 2009-7-3 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常被冰箱内的蒜茄子和臭豆腐熏得没食欲?现在不会了,来自德国的zielonka洁灵卡空气净化器可有效祛除异味,使冰箱空气变得清新.它的材料采用可再生天然橡胶,无毒、防摔,可终身使用.除了用在冰箱,还能放在厕所、汽车或任何有异味的地方.参考价: 640元
  购买参考:淘宝有售
     提示:
 1、把橘子皮分散放入冰箱内,去异味功效能保持3天,但缺点是橘子皮自己也容易过保鲜期,因此需要经常更换.
 2、比橘子祛味效果更好的是柠檬!做法是柠檬切片,分散放置.缺点是同样需要常换常新.
 3、把50克花茶装在纱布袋中,放入冰箱中可除异味.1个月后,将茶叶取出于阳光下暴晒,这样可以反复使用,并且效果出众.
  关键字:去除冰箱异味的十大“绝招”
    1、如果异味不是很大,可以用中性清洁剂(家中用的一般清洁剂即可)将冰箱清擦干净,凉干,然后用酒精对冰箱清擦一遍,凉干即可。注意,不要用碘酒清擦,因为碘酒中含有碘,容易将冰箱染上色。
  2、橘子皮除味。取新鲜橘子500克,吃完橘子后,把橘皮洗净揩干,分散放入冰箱内。    3天后,打开冰箱,清香扑鼻,异味全无。
  3、柠檬除味。将柠檬切成小片,放置在冰箱的各层,可除去异味。
  4、茶叶除味。把50克花茶装在纱布袋中,放入冰箱,可除去异味。1个月后,将茶叶取出放在阳光下曝晒,可反复使用多次,效果很好。
  5、麦饭石除味。取麦饭石500克,筛去粉末微粒后装入纱布袋中,放置在电冰箱   里,   10分钟后异味可除。
  6、食醋除味。将一些食醋倒入敞口玻璃瓶中,置入冰箱内,除臭效果亦很好。
  7、小苏打除味。取500克小苏打(碳酸氢钠)分装在两个广口玻璃瓶内(打开瓶盖),放置在冰箱的上下层,异味能除。
  8、黄酒除味。用黄酒1碗,放在冰箱的底层(防止流出),一般3天就可除净异味。
  9、檀香皂除味。在冰箱内放1块去掉包装纸的檀香皂,除异味的效果亦佳。但冰箱内的熟食必须放在加盖的容器中。
  10、木炭除味。把适量木炭碾碎,装在小布袋中,置冰箱内,除味效果甚佳。
   来源:we微
GMT+8, 2026-9-5 07:49 , Processed in 0.012705 second(s), 26 queries .
