查看: 3101|回复: 7
转---一位外汇投机者的经验
发表于 2009-6-10 15:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   好久不上论坛了。这里是我03年开始做外汇保证金吸取养分的地方,所以是有感情的,想到以前自己在黑暗中摸索,总想着回馈一下大家。大家有什么问题可以问,我有空就写点。希望能帮助大家进步。我写的不好,而且千言万语,全都写出来不现实,只能是随性而至的写写,或者有什么问题回答一下。
   论坛是不会经常有高手的。论坛里最多的新人,迷茫者,和别有用心的拉客者,有志于外汇的朋友可以看看一些心得体会文章或许有帮助。成功的交易者依靠的是一系列的行为组合,不是一个两个的正确喊单。假设一个高手和一个新手现在一个看多一个看空,后来走势下跌,高手看错了,但是高手仍然可能盈利,因为高手可以跟随随时变化的趋势改变仓位,新手虽然看对了,但是一个小小的波动就被止损出局,看对了仍然赔钱。这种例子在保证金行业实在太多了。
   外汇保证金是个高危行业,我不建议任何年轻朋友全职做这个。做这个是个缘分,缘分是可遇不可求的。这个行业的死亡率比你想象的要高得多。这里没有二八定律,这里是二和九十八的定律。这行业里成功与否和你的素质,财力,教育都没有关系。很多其他行业的精英和高素质人才在保证金交易里都是惨烈的失败者。同样,我也见过外汇交易的成功者生活中的人品素质非常一般。记住了,这个行业是投机,所有英文都把保证金交易称为speculation. 这不是投资。投机是根据你判断的事态发展做出你的下注,说白了是赌博,只不过这个赌博相对客观公正,下注者有更多机会选择对自己有利的下注时机。
开始做外汇一定要轻仓。最高标准是2000美元做一迷你手,第一单趋势做对了可以加仓,不对坚决不开新仓。没有稳定盈利前不要超出这个仓位标准。原因有二:一可以降低自己的持仓忧虑程度,不要患得患失。二,交易盈利是个组合拳,不是一拳制胜,要有后续都做的。就像打仗,一定要有后备队的。
操作上坚持趋势交易。只顺着趋势开仓,一会做多一会做空高抛低吸是脑子里没有趋势,一团浆糊的体现。不过趋势交易是个大话题,我真的不愿意写这个话题,没个几千字说不清楚。你对于自己做什么趋势要有数,然后去操作你的分析。引一句话:计划你的交易,交易你的计划。比如有的朋友做多,理由是日线图现在上升趋势,但是持仓以后一直看5分钟图,一分钟图,有个几十点波动就想出来。其实如果是操作的日线趋势,欧元估计至少要400点以上的止损,英镑就更多了。所以好好想想上面那句话,你因为日线上升趋势去做多,而因为50个点回调就出局,你是在交易你的计划吗?你的作战原因和作战行为相符了吗?
网友问:想了解你的经历 越细越好
前辈答:呵呵,什么是越详细越好,我也不能太没有隐私了。我学的是经济,之前从事国际贸易外汇实盘买卖,而且很成功,可以十年不工作没有生活压力。我自认我条件极好,做保证金是水到渠成。结果后来专职做保证金仍然持续亏损,迷茫痛苦,也参加过一些收费组织,数次考虑过放弃。中间停歇过几次,后来休息了几个月后重新操作突然开窍了。理论还是那几个,成功以后发现其实就是翻来覆去说的那几个道理,没什么新东西。就像你在找路,在一个路口翻来覆去走了二十遍就是找不到,最后找到了发现就在你附近,你一直经过,但是就是没看见,你自己也搞不懂原来自己在瞎找什么。呵呵,向左走向右走的故事,或许你的爱人就在你附近你却多年视而不见。
问:您是以什么指标判断趋势,是什么周期?
答:趋势判断我觉得常规办法都可以,比如macd0轴,均线多头排列,趋势线突破等等。你就打开一个原始的k线图,凭直观或者让一个小孩子看看,是上升是下降很清楚。记住,上升的时候千万别做空,下降趋势别做多。这是个让人无奈的话题,说过一千遍一万遍。偶尔有时候我登陆论坛,一片大涨的时候大家发帖子说该下跌了,一片大跌行情的时候大家发帖子做多,真是无语,不知道说什么好。什么周期都可以了。我个人是做4小时趋势,以日线图辅助验证。时间太短了感觉做不了,没有稳定性。
问:您怎么看那些生活中人品素质非常一般的成功的交易者,这些一般的又是凭的什么比那些不一般和一般的成功的呢?
答:外汇交易技能更像一个说不清的缘分,可遇而不可求。和你的学识专业无关。甚至是负相关,甚至一个人越是学历高,素质高,走的弯路越大。学问高的人容易把学术理论引入交易,我认为是死路一条。生活中人品素质高的人的某些性格也不适合交易。大家还记得中学课本里有篇莫泊桑的小说《项链》,说实在的我觉得那个主人公品质很好,我觉得借了别人东西损坏了就有责任去牺牲自己利益偿还,但有人觉得那人很傻。我感觉无论是在中国做生意还是做交易,主人公那种保守,负责任,信守承诺的人很容易死掉,觉得主人公很傻的人更容易成功.
不是说交易成功者都是大坏蛋了。呵呵,但是一些传统的性格需要磨练和改造,这是非常痛苦的过程。
问:谢谢前辈分享宝贵经验。99%的道理和我想象的一样,只是听你说出来后我就更加相信了。我做保证金才1年,前3个月亏损75%,后9个月(基本稳定)盈利300%。全年总算正好打平,盈利0%,最大回撤75%3只要1万个人中有一个人赢钱的话,那个人必定是我。自信来自于过去几十年其他行业的成绩。但是你下面这句话给我泼了一盆冷水。很多其他行业的精英和高素质人才在保证金交易里都是惨烈的失败者。@H)如果你说的是真的话,我准备提高对自己的要求:第二年净盈利/最大回撤如果不超过200%的话,就退出。因为:1. 我的时间很宝贵,我不想拿我的时间去赌一个没把握结果。2. 做保证金太孤独,缺乏社会性,这是我不喜欢的。3. 保证金和赌博类似,是有瘾的。偶尔赌赌没什么,但长期做这个就不好了。
我猜你肯定鼓励我退出,对吗?
答:你真觉得会成功我是不会鼓励你退出的,毕竟交易挺有趣的。我有点戒不掉了。
是说一些没接触过的年轻人,工作不好找,经济上也没有基础,就想做外汇谋生,甚至发财,我坚决反对,这一定是死路。
你说对了,交易者都比较封闭,越来越和社会脱节,这很不好,这也是我不希望新人加入的原因。年轻人还是应该阳光一些,多和社会接触。(虽然社会一点也不可爱】
问:请教楼主,你认为成功的交易系统中最重要的是什么?
答:仓位控制,坚持趋势。
问:请教高人,我是看M5-M30做短线的,我的作战思路想以波浪理论(只做1-3浪和C浪)为基础,以均线、MACD、和KD搭建我的交易系统的技术部分,最后就是大量的、高强度的模拟,中间偶尔真仓,请问高人我这样的思路是否有出路?(趋势交易的止损我难以把握和承受),谢谢!
答:可以。我相信条条大路通罗马。
不过我感觉时间短了趋势不稳定,你的30分钟趋势一定要和2小时图或者4小时验证才行。仅仅是30分钟很难把握。趋势交易很难承受也要承受,这是个自我改造过程。可以仓位小一点。
问:简单的问,楼主是不是从短线转型做的中长线,如果是,请教一下,转型过程中需要注意什么?转型成功花费了多少时间?
答:我其实一直是分析日线图4小时图,但是原来的确是持仓不够,交易中按照5分钟的标准持仓,没有贯彻自己的分析。转变过程我是用了4年,你可能是4个月,也可能是40年。
问:楼主好,想问一下关于学习方面的问题和系统方面的问题。
1,技术虽然不是决定性的东西,但作为基础知识似乎还是必要的,但是是否所有技术都有必要去学呢?趋势理论,道氏理论,艾略特波浪理论,江恩理论,蜡烛线理论,是否都需要完整地学习呢?个人觉得熟悉蜡烛图和墨菲的《期货分析》似乎大致已够,请老师指正。
2,对于系统,一开始我觉得存在并神圣,但现在我觉得,与其说系统,不如说是一个模糊的操作系统。以前做股票的时候看过各种系统,但系统不带未来函数的话必定滞后,而指标背离以后还可以继续背离。与其看指标,不如看多空双方力量在时空上的演变。请老师指点下我这样理解可对?
3,对新手来说,短线和长线是有些弄不灵清的,刚开始做日内短线,一段时间发现忙来忙去还是亏,于是想学中长,过了几天明白自己把波段当成了中长,于是现在的方向是从日内或短线入手做波段,不知道这样的思路是否正确,麻烦老师指点!多谢了!
答:基础知识当然要仔细看。墨菲的就很好,很经典。不用都看,不过在决定自己接受什么理论之前的确要多看,和找对象一样啊,最终选择之前相亲可能要几十次。我就是看不下去蜡烛图理论,怎么努力也看不下去,但是不是说没用,我不懂就是我不懂。指标不能太迷信,指标是帮你分析行情的,就像社会上各种经济报告分析社会房价,你会通过各种报告得出一个结论,但不能依赖一个报告去炒房。
短线长线因人习惯而已。急性子可能15分钟图都是长线。 原则是坚持你的图表,坚持你的分析图表。当然要大一级时间图标的验证。 比如我分析4小时图是上升中,日线图同意上升,那我的任务就是操作这波4小时的上升。
问:前辈喊单吗?
答:可以喊单,不过我说过盈利是一套方法论和世界观的改变,不是一个喊单带来的。比如 我真实仓位有usdjpy多单,而且判断上升趋势没有结束,今天上午我就加了一单多usdjpy,这单现在是亏损的,那我当时如果喊单,其实没有意义,因为你不知道我的组合,我的作战意图,我的后续办法,继续涨怎么办,突然下跌怎么办。 你跟单可能到现在亏损了可能会止损了骂我。  我做单子是看自己认可的趋势,止损比一般人大很多,持仓可能会很长时间,一般人做不到的。我做单,有时候会等待调整结束,有时候因有事出门,或者看不懂调整幅度和时间,只要趋势不变就很随意就做了。喊单不可能写的太详细,如果喊单后没有时间跟踪解释,会害人。
有空的时候当然可以喊单,呵呵,不过如果没有时间详细写明做单理由,没有时间跟踪下面操作,那就是害人了。 我说过,盈利依靠正确的组合,不是一个喊单解决的。
我今天上午做多usdjpy,但是如果喊单有什么用呢?你如果跟了现在是亏损中。但是这个多单是我的加单,我判断usdjpy上升趋势没结束,甚至刚开始,权衡仓位,随手加一个。加仓有时候是调整结束,有时候是根本看不懂调整的幅度和时间,有时候是因为要出门怕错过,等等各种原因,你如果不知道前后操作方案,只看喊单是很危险的。
交易盈利是依靠一系列操作的组合,不能靠一个仓位的交易。我今天早晨做了个usdjpy多单,但是你如果跟单了现在还亏损,如果你就这样止损出来了肯定骂我。我可以喊单,不过不可能有时间把做单的前因后果写详细,也没时间跟踪后续操作,所以喊单可以作为论坛花絮,但是没有多大意义。
问:请教老师,比如现在E/UH4趋势向下的,但在144均线出得到支撑,而H1也明显止跌,M30M15已经开始向上,我看M30M15做就应该做多了,请问这样看对吗?
答:不必看太多图表,会晕的。你如果做4小时就只做4小时,如果做1小时就只做1小时,什么行情都做不行啊,我们哪儿有这么大本事。我如果认定4小时下降,那么1小时图如果不出现个明显底部形态,没有让我有做多单的想法,我就一直持有。
问:请问老师我的性格是比较急躁的.1小时级别以上的很难操作.可看到的赢钱的大都是级别大的.现在很困惑.到底是按自己性格专心做超短.还是改变思路做大级别的.
答:各有各的解决之道。个人建议你改变自己,非常痛苦,但是最好是改变自己的习惯。
(找不到问题出处,前辈的回贴)
顺着趋势方向交易,每一次回调都是加仓或者开仓时机。趋势是可以分析出来的,但调整是很难看清楚的。不要太费心力掌握调整幅度和时间的细节,会把你搞得很受挫。具体操作细节指标使用等等个人摸索。还是那句话,趋势判断要正确,调整细节错点没关系,如果分析调整结束进场一个单,后来证明调整没结束,没事,持有就是了,甚至可以继续调整后再加一个仓。关键是趋势别错。
可以。更重要的是你判断的30分钟趋势不要和大一级趋势相反。
可以作为一个未成功之前的小理想或者小动力。呵呵。 不过事情发展就如同行情发展,总是不会按照你的设想前进。将来不会成为你现在想象的这样。小时候想长大了天天买冰糕吃,谈恋爱的时候想永远相亲相爱不吵架,当领导之前想将来要清正廉洁为社会做贡献,哪件事能做到呢?呵呵,都会时过境迁不了了之了。
楼上,非美虽然4小时向下,不过日线还是上升趋势中,所以可以谨慎一下或者快进快出。实际操作起来的细节把握要自己通过长时间操作体会。我教不了。
楼上,止损我一般是放在上一个整理区间的高点(下降趋势中),或者上一个整理区间低点(上升趋势中)。 指标参数不是很重要,不要迷信,拿不准的参数,你就选大一点的好了,这样肯定是更稳定些。指标也只是用来看看形态,帮助分析的,不能用来操作。
我只有macd 觉得是必不可少,别的只是辅助看看。我看均线,macdkd,威廉。看什么指标不重要,自己看得懂就行,能给你一个行情概念就行。
如果你能明白分析和操作是两回事,就说明你很接近正确操作了。我感觉很难懂这个道理,但有一天你会发现真是这么回事。
问:太感谢楼主的及时回复!按楼主所说,也就是把止损设在反弹高点(下降趋势中)和调整的低点(上升趋势中)。我也曾经尝试过,但是一旦趋势结束,盈利回撤太多;但是止损设得太紧,一下就被打到了。另外MACD滞后很明显,当给出信号的时候,行情已经有了一段了,这样止损有时设得很大,盈亏比一直不理想,一直没想出个头绪来。楼主可否再深入讲解一下如何出场和止损?
答:
这个写起来比较麻烦,自己多体会既要跟随趋势又要保护利润的办法。
外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金,美元,日元,英镑,欧元,网上外汇书店! l* [+ O1 X0 V  C/ h% B. C
简单来说,我是在趋势很明确没有改变的时候就像前面说的那样设一个很远的止损,很远,和不设都差不多,只不过必须要设,防止最大的意外而已。但是当通过经验和综合分析发现趋势可能改变的时候,如果是4小时趋势,1小时图肯定会有一个明确的顶部或者底部形态出现了,我会把止损收缩保护利润。但是无论怎么说,利润回撤100多点都是很正常很正常。一个趋势行情走出来,你能做到一半就是高手了。
问:授人以渔,不如劝人回家。
答:是这样,其实大部分人都不应该把青春精力放在外汇保证金上。
(前辈一些回贴)楼上,400点止损如果在一个日线级别图上是至少的。比如现在欧元日线图,高点在4330附近,低点3787附近,中间是500多点。如果做的是日线图趋势,欧元下来了500多点还是应该做多,因为上升趋势没有确认破坏。
我的止损虽然设的很远,但是一般不会回撤4500点出局,一般会出来一个顶部或者底部形态后收紧止损。止损的设定是出于一个原则问题,就是一定要有止损。但是趋势不改,千万不要打止损。
每个人交易方法不一样,只要能最终盈利就行,方法肯定是多样的。韬客外汇论坛, e# y/ x& I/ U5 u/ e, }$ o
外汇论坛|外汇分析|汇率波动|货币走势研究|网上外汇书店. x6 i# e( _) G5 @3 h
还有一个问题不知道大家知道否,对于一个持续大规模盈利的账户,你是被人暗算的,别人100点止损没被打到,但是盈利账户就可能被打到止损。因为这是个投机市场,是个赌场,你的盈利让有些人不爽。所以我要躲着远一点。
做汇不想说的太细节。每个人不同情况,做法不一样,不要太钻研细节,因为即使我自己也是很随意的操作。我相信一个人有了一套思想和方法论之后,随性操作也是符合原则的,这就是孔子说的随心所欲不逾矩,(我可不是70岁啊,呵呵没这么老)我刚刚在6078随手空了一个英镑小单,因为我感觉4小时趋势向下,还没有结束。止损还没设,即使加上止损也会比较小。话说回来,我也可能随时在4小时图或者1小时图出现底部形态或者反转形态后做多单,因为我感觉日线还是上升趋势。原则是符合你的趋势分析,让交易体现你的行情分析,止损和持仓要反映出你的脑子里的想法。至于说一个趋势中高点先出来,调整结束低点再进去,这不是一般人做得到的,不能苛求。
(前辈一些回贴)呵呵出门刚回来就发现又纠结在细节上,网上打字表达本来就说不清楚,而且每个人性格有各不相同,很容易形成笔战。正常正常。talkforex.com6 m+ E! l, h% N6 ~
forex,margin,外汇,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金,美元,日元,英镑,欧元,网上外汇书店$ _3 r5 {: ^$ s. H# E) `' l
说止损,我只是说说我的做法而已。我也是因为被冤枉错误打止损太多了,所以故意设的很远,因为不设止损(论坛提示:跟单有风险)是肯定不对的,所以我有时候甚至故意设上500点止损,但这是在我确定趋势将继续时候的做法。实际操作就有很多变数。比如上周欧元日线图,理论止损应该在500点外,但是日线显示有调整要求,而且4小时图形成了一个头肩顶,我就会把止损收紧到头肩的下边沿,这样就只有不到200点了。: `7 C# [: ]) V0 S# i
另外,这只是个例子,我是做4小时趋势的,日线趋势也只是举个例子,大家不要太纠结。
如果日线趋势和4小时趋势相同,一定要抓住机会狠做猛做。前面还有个朋友问日线趋势和4小时趋势不一样怎么办。现在就是这样,非美日线图还是属于上升,4小时属于下降。这种情况我忙就不做,没事干就按照4小时做,但是持仓非常谨慎,不会坚持趋势持仓。因为这种相反趋势走势突变很快,反抽迅猛。上周五我记得我做的是多usdcad,因为4小时和日线趋势相反,所以我睡觉前就平仓了,没有像我前面说的那样坚定趋势持仓。较真的人不要说我言行不一吧。
我感觉趋势方向是相对容易判断的,但是怎样调整,调整幅度,调整时间不好判断,就是说入场点不好找。我经常也是一头雾水,我当然有自己的判断调整结束的办法,不过那是没办法的办法,经常犯错的,不值得拿出来丢人现眼。但是我觉得不重要,我经常建一个仓后,发现行情继续调整,亏损了,但是如果没影响趋势,还是属于调整范畴,就会持仓,然后调整一个段落后继续建仓,最多是建了三个底仓才等来了分析中的突破拉升。
就是说趋势是可知的,调整是没头苍蝇,不可知的,(对于我是不可知的,对于其他高手另当别论,千万别纠结)。
我所有写的这些东西可能太笼统,具体的手法和经验需要自己揣摩。老师在学校里教你文明礼貌,谦虚谨慎,勤劳勇敢等等美德,但是工作中如何体现你的价值要自己掌握。
,汇市,外币,汇率,炒汇,保证金,美元,日元,英镑,欧元,网上外汇书店- z+ Z; n) Z9 c
当然你如果已经可以盈利,完全不要看这个帖子,没意义的,每人做法不一样,只要盈利就行,千万别邯郸学步把本来自己的特色都丢掉了。
如果方向对了,底仓就有很稳定的利润了,加仓的压力不是很大,不过加仓还是一个一个加,不能一看挣钱了就加重仓。你永远不要指望一个操作脱贫,也不要让一个操作输掉你不能承受的钱。我印象中最多一次是账户里还有5万美元,开过6个标准单。不过加过两次以后通常要减仓了,也是逐渐减仓,最后坚守底部或者顶部阵地的通常还是一两个单。
呵呵,其实道理就是那一些,都可以在精华区里看到,就像我这奔四的年龄,发现人生的得失经验和教训,老师和父母都说过多次了。但是你没受够那个罪你是不会明白的。
(前辈一些回贴)只要还能有其他工作的其他发展方向的年轻人不要沉迷于外汇交易,很容易让人产生不切实际的幻想。你如果在其他专业付出同样的痴迷和努力,你成功的可能性会大很多。这个行业成功和你的努力没有关系,付出了努力不一定有回报。
看不懂的时候就等待。等待看懂的时候。
刚才早晨的英镑空单平掉了,收紧的止损盈利保护6020,挣了58个点. 因为这种单子是做着玩的,不是大趋势,不会费心研究持仓。我是大活人,总会有灵活掌握的东西。
在我认识的人里面有两个人是以此为生稳定盈利的。加上我就是三个。我们三个的做单方式完全不一样,我们也几乎不太交流。但好像也有共性,就是一旦认准一个趋势,就坚持这个趋势方向做,尽最大努力做足趋势,持仓时间经常在一个星期以上。
很多经验证明只按照趋势一个方向做,胜算更大。有人说回调500点为什么不做空然后低点重新做多,这实际上是个不可能的任务。我们有时候要让过去500点,然后等待一个50点的顺应趋势的操作机会。我的理解是我们只能做我们看得懂的行情,只做有规律可循的行情。调整行情是个无厘头的疯牛,很难把握,不做是安全的选择。 比如我从来不做没有任何预兆的v型反转,无论多大的行情我也不做,因为看不懂。好在是几乎所有真正的翻转都是有头部和底部形态,没有任何预兆的v型翻转几乎见不到。世间利益就是这样,有得有失,有为有不为,不能什么好事都是你的。
这只是我个人的操作方法而已,没有说这是唯一的获利之道。有人的确承受不了这么大止损,那就要自己去解决,肯定有解决办法。但是看对了趋势却被打掉止损看着行情绝尘而去毕竟是更令人难受。另外,做4小时趋势,止损或者翻转平仓损失的利润一般在200点以内。
应该用平和心态看待自己不同意的事物。海纳百川,有容乃大。有些做单做法不符合教科书做法,甚至不符合我自己讲的做单原则,不过理论和实际总是很难一致,复盘会让人不知所以。
发表于 2009-6-10 15:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-10 16:01:50 | 显示全部楼层
xboy,文章重复了两遍。
没什么新意,说得都是不错的东西,呵呵,关键看个人领悟了。
觉得现在最重要的就是如何做足中线行情,老师也一直是这么要求的,也是最有用的。
发表于 2009-6-10 16:30:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:59:07 | 显示全部楼层
xboy,文章重复了两遍。
yee2001 发表于 2009-6-10 16:01
不好意思,请版主编辑一下。
发表于 2009-6-10 17:02:33 | 显示全部楼层
谢谢,还是要平常心,做自己有把握的事情
发表于 2009-6-10 17:08:43 | 显示全部楼层
已经编辑了.
发表于 2009-6-10 17:17:21 | 显示全部楼层
好文
如果方法没有大的偏差,无论何种方法,做到一定时候,已经不是方法问题。。。
GMT+8, 2026-9-6 07:19 , Processed in 0.015485 second(s), 27 queries .
