查看: 3277|回复: 11
关于Midas老师的周图40-50均线加双底双顶突破来判断长期趋势
发表于 2009-5-12 07:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
美指2008-8-8的那一周完美的演绎了老师的判断准则。
目前美指好像有双顶在形成中,但是周图40-50均线并没有调头向下,似乎无法成为美元长线走软的明证。具体看几个主要货币直盘的表现,欧美似乎正在形成双底,澳美已经是双顶突破了,镑美是前期盘整区间突破,美瑞似乎也在准备双顶,但非美整体上好像并没有准备好形成新的长期趋势。
请老师和诸位师兄怎么看目前非美的反弹?而且由于欧镑正好处于一个微妙的关口,怎么看待欧元、英镑相对美元的强度?
发表于 2009-5-12 08:28:49 | 显示全部楼层
短期趋势不必太在意.
发表于 2009-5-12 09:50:57 | 显示全部楼层
整个金融市场目前是商品带头、 股市反弹
商品市场领先于其他市场。就是以前判断的 未来一段时间会处于 滞涨 的情况
物价的上涨会快于经济的恢复
澳、加受到商品上升的影响,因为这2个国家 出口大宗商品。商品上涨会受益。
算是带个头。
本来这2个货币的规模也比较小。
发表于 2009-5-12 10:03:47 | 显示全部楼层
40-50周线不算短线了
发表于 2009-5-12 12:58:58 | 显示全部楼层
40-50周线不算短线了
only 发表于 2009-5-12 02:03
很多人都这样,看起来似乎在看中线,可满脑袋想的都是短线问题.如果你真的研究中线,去看看基本的数据吧.
这样的帖子,有点头痛,不知道怎样回答.可不回答,又有很多人会说这里太冷清,不负责任.
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:27:39 | 显示全部楼层
狼兄,别为那个烦恼了。我们大家一起来讨论实际的东西。
老师说双底、双顶最常见,并以它们的突破加上周图40-50均线为长线转势判断准则。但我发现一些我没有领会的问题:
1. 看看各个货币历史走势中长线转势的机会,发现存在双顶双底形态,但也有很多其他形态,老师的意思是否不是指一定要硬套双顶双底,只要有合适的反转形态即可?
2. 因为周图40-50均线相对延迟,经常是长线形态出现反转了,它们还在沿着之前的方向前进,老师的意思是否是使用周图40-50均线作为加仓信号呢?
欢迎狼兄及其他前辈指正。
发表于 2009-5-12 19:50:51 | 显示全部楼层
你多看看以前的图就会明白你问的问题了,双顶双底是最常见的,但也并不是说绝对,因为任何事也都没有绝对一说,老师说投资入门最起码需要10年时间,意思就是说除了知识的积累外,经验的积累也非常重要。
发表于 2009-5-12 20:27:57 | 显示全部楼层
yee2001 发表于 2009-5-12 11:50
这个是非常有道理的,尤其是投资入门最起码需要10年的时间.
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:32:54 | 显示全部楼层
是的,我现在就必从业多年的同事对A股市场走势的感觉差很多。
发表于 2009-5-13 11:52:32 | 显示全部楼层
1. 看看各个货币历史走势中长线转势的 ...
虎皮老猫 发表于 2009-5-12 18:27
我个人不是这样理解的。
徘徊区突破,表明市场的性质已经变了。
徘徊区突破,从图表统计来看,大概有70%的成功率。
突破以前 ,应该采取适宜徘徊区内波动的相应的资金部署办法和风险控制策略
突破以后,采取适宜突破后的 办法和策略
突破以前的市场,和突破以后的市场。是2种性质不同的市场类型。
所以要采取 不同的策略。
发表于 2009-5-14 17:58:47 | 显示全部楼层
均线论心法
【均线交叉】
黄金交叉是指至少两条代表不同基期的平均线在相对低档交叉向上,这里必需注明的是同时上扬,而当短天期平均线不管往上穿越或往下跌破其它较长天期的均线之后,并无力进一步改变其它中长期均线方向,则表示当时只是短线局部反弹或回档格局,并未影响到原先的中长轨道,这样的交叉还不能称之为标准的黄金交叉或死亡交叉。
【均线排列】
可粗分为多头排列与空头排列两种(如6、12、24、72日等),齐部上扬称为多头排列,这是多头走势最旺盛的时候,因为价位都位于均价线之上,所以在量能未失控之前,任何拉回都是买点。空头排列正好相反。但是排列的架构才是影响行情大小的重点,如果说均线的纠集代表大行情即将来临(短线当冲者更应把握时机),那么疏离的均线排列,将是来回震荡的行情,因为彼此间的买进成本或卖出成本差距相当大,所以绝不会有轧空或杀多行情。以轧空来说,主力绝对要养、套、杀三阶段工程来进行,并将行情慢慢往上推升,最后让放空者面临恐惧,然后众人在情绪上已逐渐受不了,所以短线上(五分图)会出现大长红喷出,此时往往是放空者惊慌认赔抢补,而主力正快乐地出货的时候。
【转折】
转折来自于扣底价的概念,参数的采用各有不同,基本上,乃注意三日或六日前的收盘价位,以作为转折高低的标准,转折低则下档有撑,转折高则上档有压,然此项指针亦需搭配其它指针使用。
【开口】
开口大小的程度,显示短、中、长期的成本差距,彼此的成本差距会使得趋势有反弹或回档的空间,不过基本上仍以中、长期趋势为主要方向。开口下的反弹或回档,乃是一种修正原来走势的的过程,短线操作上可以利用。
【斜率】
均线的斜率代表多空的阶段气势,斜率越大(越陡),代表力量越强,从上往下直线落体式的下滑,代表空头力量摧枯拉朽,多头应避而空单宜把握(短线最忌强反弹)。反过来,三阳线之后的快速拉升,也会形成多头的强劲力量,陡峭的走高方向,正是多头极度的表现,这两者皆是极端的现象,并非常态,一般而言,越陡峭则持续的时间越短,相对角度适中(45度斜率)则延续的时间越久。
【背离】
当股价快速拉升,偏离平均线一定程度后,会产生往均价线的拉回走势,逢高拔档的意义在此。相对的,当股价快速挫跌,会产生负乖离,偏离均价线一定程度之后,会有拉回走势,逢低回补的意义在此。至于正、负乖离的程度要到什么状况才会有反向走势?并无一定的标准和定见,只能依过去历史经验法则作经验延用,因此在使用上,不能单独使用,必需搭配其它技术指针。
【扣抵】
扣抵对于均线使用是很重要的观念与动作,为了要维持固定期间(如六日)的移动平均,要有扣抵的动作。比如说六天平均线,为维持六日的动态平均,则每一天的新增参数(当天收盘价)出现后,必需把六天前的旧参数(收盘价)扣除,这个动作称为扣抵,扣抵过程由于可以事先知道所要扣除参数的高低,以及新参数的大概高低,因此不难推测出这条趋势线的方向(往上或朝下),扣抵的意义除了维持天数的完整(六日线,则保持近六日的收盘价平均数),也能预知未来可能的趋势方向,因此善用扣底是趋势操作的秘籍之一,扣抵不只可运用在均线,均量的扣抵预测亦可活用。
发表于 2009-5-14 17:59:35 | 显示全部楼层
我个人不是这样理解的。
徘徊区突破,表明市场的性质已经变了。
突破以 ...
xboy 发表于 2009-5-13 11:52
学习。。
GMT+8, 2026-9-6 06:39 , Processed in 0.013417 second(s), 26 queries .
