查看: 2314|回复: 0
盘点七款飞行汽车:美SkyRider形似飞碟
发表于 2009-5-4 15:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 导语:据国外媒体报道,差不多自汽车问世以来,人们一直梦想着能够打造一种既能在路上奔驰,又能飞上云霄的陆空两用车。多年来,许多梦想家们尝试着建造这种“可在路上行驶的飞机”,但多数仍停留在纸上谈兵阶段,仅有少数能付诸实践。以下就是一些公司设计的七款飞行汽车:
Sokol A400
  1、美国:Sokol A400
  其中一款是总部位于美国加州亨廷顿比奇市的先进飞行汽车公司(Advanced Flying Automobile)设计的Sokol A400。乍看上去,俯冲而下的线条和运动型外观,使A400倒像是一款新型跑车。打开引擎盖之后会进一步印证这一想法,因为你可以看到雪佛兰克尔维特发动机,它的速度可达每小时100英里。不过,只需轻摁按钮即可弹出伸缩机翼;后面的螺旋桨从车厢来出现;“扰流器”变成垂直稳定翼,延伸至整个汽车;最终,两个水平稳定翼会从后轮后面现身。
  即便是詹姆斯·邦德,恐怕也会对拥有这样的飞车感到骄傲。AFA Sokol A400目前尚处于设计阶段,四分之一成比例模型正在测试之中。先进飞行汽车公司希望今后几年能够设计出实际大小的模型,如果可能的话,5年之内开始投入生产。消费者估计需花费30万至40万美元才能将这款飞车开回家。
AirCar
  2、美国:AirCar
  另一款颇富前景的设计来自于华盛顿州温哥华市的米尔纳·莫托斯公司(Milner Motors)设计的飞车AirCar。据米尔纳的网站介绍,AirCar是一款四门四座飞车,飞行中机翼可以向机身后面折叠,此时宽度同丰田花冠汽车一般大小。它采用两个导管风扇(安装在汽缸上的螺旋桨,比普通螺旋桨提供更多的推力),在1000英里的飞行里程中速度达到每小时200英里。为保持飞车不超过地面速度限制,一台40 hp发动机负责AirCar在地面行驶时使用。据米尔纳·莫托斯公司的网站称,目前正在制造AirCar产品原型。一旦设计投入生产,估计售价在45万美元左右。
形似飞碟的SkyRider XR2
  3、美国:形似飞碟的SkyRider XR2
  人们对飞车概念最主要的一个担心是,这些飞行速度快、占据相同空域的飞行物体会引发安全问题。Macro Industries公司在研发四座、垂直起降飞车SkyRider XR2的过程中充分考虑到这一点。为融入美宇航局开发的“空中高速公路”电脑导航系统,Macro Industries公司专门制造了这款飞车。新系统与当前使用的逐向全球定位导航系统存在类似之处,还可以监督空中交通,确定最佳高度和路线以避免同其他飞行器发生碰撞。
  SkyRider XR2还会更好地利用这套系统,使用户可以简单编写目的地和飞行程序,沿途还可根据空中交通和天气的实际状况作出改变。SkyRider XR2目前尚处于设计阶段,同时积极寻找投资者以筹集资金。一旦可以开始投入生产,估计成本最初在50万至100万美元之间,而倘若市场供不应求需要进行批量生产,则成本有望降至5万美元。
SkyBike
  4、美国:SkyBike
  总部设在美国加利福尼亚州的Samson Motorworks公司正在开发SkyBike,一款配有压缩机翼(telescoping wing)的两座“多模式车”(MMV),从侧面看上去就像鲨鱼的身体。SkyBike飞车采用无铅汽油,飞行速度可达每小时220英里;而在高速公路上速度为每小时55英里。Samson Motorworks公司还在研制混合动力版本,有望使这款在地面和空中行走的飞车效率更高。
PAL-V One
  5、荷兰:PAL-V One
  另一款三轮飞车则是PAL-V Europe公司的大手笔,具有独一无二的性能:PAL-V One外观看上去像汽车,能像摩托车一样在地面骑行,但同时又能像旋翼飞机一样在空中飞行。转子叶片不用时可在车顶折叠起来,而安装在车身后面的螺旋桨隐藏于机尾,可以从后面滑出或滑入。
  PAL-V One 的飞行距离可达500英里,速度为每小时125英里,与其他多款飞车不同,它的飞行高度只有4000英尺,这一高度足以令其摆脱地面交通堵塞的烦恼,但又同正常飞机有所区别。上述两款飞行摩托仍在研发之中,SkyBike定于2009年晚些时候投入生产,而PAL-V One则有望最早在2011年问世。
SkyCar
  6、英国:SkyCar
  根据设计,Parajet SkyCar其实是一款越野车,可以像飞机一样飞跃山川和溪流等障碍物。它使用一个安装在车身后的大型螺旋桨去获得升力,采用生物燃料和滑翔机翼,滑翔机翼从车顶延伸出来。通过这种完美组合,Parajet SkyCar能以每小时近70英里的速度飞行185英里左右,巡航高度一般在2000至3000英尺之间,最高可达1.5万英尺。
  Parajet SkyCar并不是停留在绘图板上的设计。从2009年1月14日开始,一个探险小组驾驶摩托车、四轮驱动汽车和Parajet SkyCar,从英国伦敦踏上了赶赴非洲城市图廷巴克的探险之旅。探险小组成功穿越英国、法国、西班牙、摩洛哥和撒哈拉大沙漠,将Skycar 作为一种航空勘察工具,帮助车队顺利通过各类地形。这次旅行不仅给人留下深刻印象,SkyCar还创造了一项纪录——穿越直布罗陀海峡的第一辆生物燃料飞车。
  这次探险于2月25日结束,当地人在图廷巴克市中心举行盛大仪式,欢迎探险队员的到来。此次探险之旅不仅是一次奇妙的壮举,还是一种适于在路面行驶的飞行器可行性的明证。如果你梦想有一天拥有自己的航空勘察工具,那么SkyCar无疑是理想候选者。SkyCar不久会上市销售,售价大概在10万美元左右。
Transition
  7、美国:Transition
  但是,如果你打算在高层建筑物林立的城市中航行,此时,美国马萨诸塞州沃伯恩Terrafugia公司开发的Transition应该是你绝佳的选择。Transition由一批曾在麻省理工学院(MIT)深造过的工程师设计,是一种适于在路面行驶的飞行器,最大看点在于它的机翼,可在30秒钟内折叠起来。在道路上行驶时,Transition机翼可以折叠紧贴于机身,这样,你可以将其开进只能装下一辆车的标准车库。
  尽管如此,Transition的空间足以放下两个人及其行李,包括滑雪设备和高尔夫球棒这样的奢侈品。据悉,Transition的飞行距离可达460英里,最高时速115英里。在路面行驶可以变换成汽车模式。最令人称道的是,Transition使用标准无铅汽油,在路面行驶时速度达到每小时30英里。同Parajet SkyCar一样,Transition也不再是雄心勃勃的投资家的幻想——2009年3月5日它成功完成首次试飞,接下来还将进行更为广泛的飞行测试。
GMT+8, 2026-9-5 14:11 , Processed in 0.012348 second(s), 26 queries .
