查看: 2103|回复: 0
牢记9个洗脸准则 一生拥有好皮肤
发表于 2009-3-25 15:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 脸部清洁,是每个人每天都要进行的美容护肤工作。而就是这个工作,直接决定了你皮肤的健康状况。很多美眉并不是真的懂得如何洗脸,最后导致不管用了多少昂贵的化妆品,还是不能有自己想要的好皮肤。这时,你就要考虑一下是不是自己的洁面工作出了问题。现在,就来看一下以下这9个洗脸时必须遵循的准则,做到这些,你也可以拥有健康美丽的好皮肤了。
 1.洗脸前至关重要的准备工作——洗手
  每次洗脸前都先用洗手液或肥皂洗手,充分轻三十秒,再用流动的清水把手冲洗干净,然后才开始洗脸的步骤。这样可以避免美眉们娇嫩的面部遭受手上细菌的污染。
  2.洗脸奶要充分起泡
    按摩力度要小,重点部位要避开。T形区非常长痘痘,但是不能因为容易长痘痘用力揉搓。要记住,脸部不是衣服,不是越用力越干净,为了抵抗外来侵略,它们会由娇弱变成坚硬,长出厚厚的角质层。
3.脸洗多少遍没有绝对
  如人饮水,冷暖自知,要相信自我感觉。尽信美容专家,不如问自己,自己是不是舒服?自己是不是觉得专家的方法有效?美眉要注意一点,皮肤再油也不要洗脸过勤,否则你洗干净了油,也榨干了脸部皮肤里含着的那部分可怜的水份。那可是怎么喝也补不上的珍贵水份哦。另外,早上应用较温和的乳液型洗面奶,晚上用清洁作用较强的泡沫型洗面奶。
 4.清洁用温水,洗后用冷水,冷热交替反复,为脸部做运动
  长痘痘的基本原因是因为脏东西(比如灰尘或油脂或死去的细胞)没有能及时清理掉,堵住了毛孔,那么,请问如何把毛孔里的脏东西清理掉呢?当然要用温水使毛孔张开,用洁面乳或洁面奶适度按摩,让它们带走脏东西,然后,用清水冲洗,再用冷水收敛毛孔。人的皮肤不是碗碟,是活的生命体,所以坚持温水冷水温水冷水多反复几遍,最后会让你的皮肤光滑无比的。
 5.用温水不是热水
  温水和热水最大的区别在于,温水是让脸部细胞接触后不紧张的温度,热水是让脸部细胞一下觉得“好暖和啊”的温度。本来我们是为了清洁脸部才使用温水,千万记住我们不是为了给脸部皮肤做桑拿。使用热水最直接的结果就是毛孔粗大。想想你用热水洗过的衣物吧,尤其是带弹性的衣物,如果为了怕冷使用很热很热的水,追求那一刻好暖和啊,不但出门倍觉寒冷,脸部大概很快就会失去水分,失去弹性。
  6.尽量使用流动的水
  有些美眉喜欢先接好一盆水,然后再洗脸。这种方法很难将脸部洗干净,反而会造成交叉污染,最后变成在拿一盆脏水洗脸。
 7.用水,不用手,不用毛巾
  除了洗面奶必须用手按在脸上,把你的脸想象成薄如蝉翼的珍贵瓷器吧,动作一定要轻柔。洗面奶按摩完成,不管用温水清洁还是用冷水锻练,记住,用手勺水往脸上冲,不要用手在脸上按来按去怕没洗干净,你用的洗面奶足以承担清洁的作用,如果不胜任,换掉。如果怕不干净,多冲几遍。千万不要用毛巾打湿往脸上狂按!你的脸是珍贵的!是不可再生的!受了伤受了刺激会直接使脸色给你看的!
8.擦脸用干毛巾,全棉的干毛巾
  抛弃把毛巾打湿,用毛巾洗脸的习惯。只用手和清水清洁,最后用柔软的、干燥的全棉毛巾轻轻按在脸上,让毛巾上的毛毛自己主动吸干脸上的水份。份。这样可能你会问,脸上的水份没有充分吸干啊!那么,你问问自己要百分百的干做什么?如果皮肤可以吸收掉脸上残余的水份你应该鼓掌庆幸,要知道你喝多少CC的水才能补充到脸部呢?趁细胞们收缩毛孔之际,让它们顺便带走些水份是坏事吗?
9.毛巾守则
  毛巾必须最多每周洗一次,打满肥皂,把它当成几年没洗过用力搓洗,然后用清水冲洗干净。有条件的话,最好洗完了再煮一煮。拿个专用的干净脸盆或锅子就当煮排骨一样放在炉子上煮。煮开几三五分钟就可以了。把毛巾晒干。太阳光的紫外线是杀菌的。擦脸、擦脚、个人卫生、洗澡、擦头发,如果有条件,所有毛巾按用途统统分开!
GMT+8, 2026-9-5 10:46 , Processed in 0.012613 second(s), 26 queries .
