查看: 4136|回复: 6
[讨论] 图表技术问题讨论
发表于 2009-3-16 17:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://stockcharts.com/h-sc/ui
想保存改变参数后的地址栏(URL),哪位高手能解决吗?
发表于 2009-3-16 18:13:11 | 显示全部楼层
试试图片里面的属性
 楼主| 发表于 2009-3-16 18:36:52 | 显示全部楼层
试过,只能用单一图表,混合图表保存几分钟或则更新数据的时候,自动返回到原来的默认路径。
发表于 2009-3-16 22:10:04 | 显示全部楼层
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$INDU&p=D&yr=3&mn=0&dy=0&id=0
改变图表周期可以设定,其他指标好像不能保存。
 楼主| 发表于 2009-3-16 22:20:24 | 显示全部楼层
谢谢龙腾,单一图表是可以的,我想解决混合图表,这样看图就方便了,不用每次重新设置过,比较麻烦的,靠大家出力了啊!:loveliness:
发表于 2009-3-16 22:32:28 | 显示全部楼层
stockcharts改变了地址的代码,几年前的可以,现在没有源代码  复杂的就不好保存
 楼主| 发表于 2009-3-16 22:47:51 | 显示全部楼层
要是知道里面指标设置的参数就行,可以直接在路径里设置,直接看。
GMT+8, 2026-10-21 10:09 , Processed in 0.013456 second(s), 26 queries .
