查看: 2990|回复: 7
冒5%的风险,赚20% 的利润。
发表于 2009-1-21 22:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
整样才能做到???
 楼主| 发表于 2009-2-4 16:00:11 | 显示全部楼层
1,任何一次投机(投资),把风险控制在5%左右, 就是按照账户的总的资金,来算.  比如我帐上有50000.,5%就是2500元.
   每一次投机,如果失败最多亏2-3千.
然后根据我所参与的市场.正常波动的情况,很容易算出 下注的资金.
比如股票.一天的波动都在百分之几, 1周的波动.有百分之十几.
所以如果我要买一次股票.,那么大概一次买30%-40%的资金就可以了.然后设个止损.
总之 把每次投机的风险控制在5%左右 应该不是很难.
但是不能靠把止损设的太小. 市场总有一些正常的波动. ,降低开仓量到合适的水平 是正途
每次投入:
股票 30%-40%
商品 1.5-2倍杠杆
外汇 3-4倍杠杆
 楼主| 发表于 2009-2-4 18:16:24 | 显示全部楼层
每次开仓后,风险就开始伴随.
现在我们已经能够控制住风险在一定的范围了
但是利润呢?如何能够弄到20%的利润...
风险是冒了,但是利润会出现吗.?利润在哪里呢?
如果每次都是以止损结束.
那最终还是亏损...
利润在哪里.这才是问题的关键.
20%的幅度,或者更大的幅度...显然应该不是一天就走完的.
行情越大,当然就是幅度越大.
幅度越大.时间越长..
从图表上来说
时间长的行情 ,就应该看周线图.
在周线图上.就很容易看到 20% 以上的 大幅度的行情.
所以,大的利润应该就在周线图的趋势方向上.
在周线的方向上,我们才能冒一定风险去赌一把,不能输太多.,却要赢得多.
也许命题应该改为
"有20%的利润的可能,才应该冒5%的风险."
 楼主| 发表于 2009-2-5 11:37:50 | 显示全部楼层
市场分析
多了解市场的基本面,各种经济信息、金融数据
的作用 就是看到价格变化背后的东西
看到价格变化背后,支持价格变化的东西
是否足够强大, 是否能够持续,
够强大,也能够持续,也才能够支持价格 持续 变化一段时间,
才有支持价格 ,大幅度的上升、下跌的能力。
这一点。训练班的课程会让我们鉴别 价格走势图的未来 具有最重要的意义。
同样是上涨的市场,有些只能很艰难的涨一点,有些却可以涨很多。。
事物总是是循环发展,某个时期,某个品种会涨得多。而另一个时期,另一个品种又会涨得多。
选错了市场,选错了品种。就会赚得少,
冒了相同的风险,却赚的少,至少可以认为是 没有获得胜利
(利物摩尔在股票作手回忆录中说“不完全的胜利,也是一种失败”)
 楼主| 发表于 2009-2-5 11:50:58 | 显示全部楼层
做投机\投资
不可能没有一点风险,亏点钱(每次5%左右) 在所难免
总是会有对时机的把握不好,或者意外事件导致 亏损。
但是大亏,是不应该出现。
投资、投机者辛苦的工作。
其重点 应该就是鉴别所有的市场和品种,最终判断出出哪一个市场、哪一个品种 未来可能出现大的行情。
(这一点,训练班的同事们应该是最有优势的)
并且做出进攻的计划。
如果判断正确,并且坚持下去,那就是成功
大量的工作。就是市场分析。
能够判断出即将到来的大行情。才有获大利的可能。
要获得高的盈亏比,寄希望于获得某种交易技巧,是不大可能的。
而必须依靠大行情。
在大行情开始之前,就必须能够预测,和判断。哪里才最有可能出现大行情。
预测大行情的能力,才能算是真功夫。
发表于 2009-2-10 10:15:55 | 显示全部楼层
谢谢,写得很有参考意义。
发表于 2009-2-10 15:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-10 15:54:27 | 显示全部楼层
赞~~~~~
GMT+8, 2026-10-21 17:27 , Processed in 0.013086 second(s), 26 queries .
