查看: 1896|回复: 0
键盘上每个键作用[zt]
发表于 2009-1-13 19:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
.......F1帮助
  F2改名
  F3搜索
  F4地址
  F5刷新
  F6切换
  F10菜单
  CTRL+A全选
  CTRL+C复制
  CTRL+X剪切
  CTRL+V粘贴
  CTRL+Z撤消
  CTRL+O打开
  SHIFT+DELETE永久删除
  DELETE删除
  ALT+ENTER属性
  ALT+F4关闭
  CTRL+F4关闭
  ALT+TAB切换
  ALT+ESC切换
  ALT+空格键窗口菜单
  CTRL+ESC开始菜单
  拖动某一项时按CTRL复制所选项目
  拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
  将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放
  Ctrl+1,2,3...切换到从左边数起第1,2,3...个标签
  Ctrl+A全部选中当前页面内容
  Ctrl+C复制当前选中内容
  Ctrl+D打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
  Ctrl+E打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
  Ctrl+F打开“查找”面版
  Ctrl+G打开或关闭“简易收集”面板
  Ctrl+H打开“历史”侧边栏
  Ctrl+I打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
  Ctrl+K关闭除当前和锁定标签外的所有标签
  Ctrl+L打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
  Ctrl+N新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
  Ctrl+O打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
  Ctrl+P打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
  Ctrl+Q打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
  Ctrl+R刷新当前页面
  Ctrl+S打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
  Ctrl+T垂直平铺所有窗口
  Ctrl+V粘贴当前剪贴板内的内容
  Ctrl+W关闭当前标签(窗口)
  Ctrl+X剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
  Ctrl+Y重做刚才动作(一般只用于文本操作)
  Ctrl+Z撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
  Ctrl+F4关闭当前标签(窗口)
  Ctrl+F5刷新当前页面
  Ctrl+F6按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
  Ctrl+F11隐藏或显示菜单栏
  Ctrl+Tab以小菜单方式向下切换标签(窗口)
  Ctrl+Enter域名自动完成(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)/另:当输入焦点在搜索栏中时,为高亮关键字
  Ctrl+拖曳保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)
  Ctrl+小键盘'+'当前页面放大20%
  Ctrl+小键盘'-'当前页面缩小20%
  Ctrl+小键盘'*'恢复当前页面的缩放为原始大小
  Ctrl+Alt+S自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
  Ctrl+Shift+小键盘'+'所有页面放大20%
  Ctrl+Shift+小键盘'-'所有页面缩小20%
  Ctrl+Shift+F输入焦点移到搜索栏
  Ctrl+Shift+G关闭“简易收集”面板
  Ctrl+Shift+H打开并激活到你设置的主页
  Ctrl+Shift+N在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索)
  Ctrl+Shift+S打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)
  Ctrl+Shift+W关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
  Ctrl+Shift+F6按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
  Ctrl+Shift+Tab以小菜单方式向上切换标签(窗口)
  Ctrl+Shift+Enter域名自动完成
  Alt+1保存当前表单
  Alt+2保存为通用表单
  Alt+A展开收藏夹列表
GMT+8, 2026-10-22 15:44 , Processed in 0.012445 second(s), 26 queries .
