查看: 1780|回复: 0
护肤别太“大男人”
发表于 2008-11-11 12:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:YOKA社区
男人在要“面子”的时候,常常会让人觉得很大男人,但如果真是为了“面子”着想,请对以下的一些“大男人”举动叫STOP!!!
  误区一:每天用香皂就可以了。
  香皂并不是最佳的洁面选择,因为经常使用香皂会影响皮肤的酸碱度。当皮肤感到干燥或紧绷时,皮脂腺便会分泌大量的油脂,使面部出油情况更严重。
       误区二:暗疮可以自生自灭或是可以用手挤掉的。
  暗疮是因为灰尘、死皮堆积毛孔,使皮脂无法正常排出,从而导致皮肤被细菌感染而形成的,如果用手挤去粉刺,或是听之任之,就会使暗疮越藏越深,甚至留下凹凸不平的疤痕。所以平时洁面使用磨沙膏进行基本护理不容忽视。
  误区三:饮食起居与美容无关。
  如果没有良好的饮食习惯,经常吃油腻、辛辣、刺激的食物,并有抽烟的习惯,那么脸色看上去就一定不够健康缺乏光泽。所以平时要养成良好的饮食习惯,多吃清淡的食物和新鲜的蔬菜、水果,多喝水,少抽烟,才能有效地改善皮肤。
   误区四:女士使用的护肤品同样可以适用于男性。
  大部分男士的肤质都是趋向于油性,同时又缺水。而女性的护肤品大多是滋润型的,大多数女性产品不适合男性。所以,男士应当选择比较清爽的男用护肤品。
  误区五:防晒只是女士关心的话题。
  防晒并不等于怕被晒黑,臭氧层裂开的黑洞越来越大,对皮肤的杀伤力也越来越厉害。所以防晒不分男女,应该是每个人都关心的事。
GMT+8, 2026-9-6 00:11 , Processed in 0.012212 second(s), 26 queries .
