查看: 1877|回复: 0
男人最适用的女性化妆品
发表于 2008-10-6 17:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:国际在线综合  编辑:刘继轩
 男人和女人一样,也面临着种种的面子问题:皮肤缺水、干燥紧绷、眼袋皱纹、出油长痘痘、太阳晒脱了皮……只是男人不像女人那样关注自己大面子上的小问题,也不像女人那样善用化妆品或是DIY一些奇思妙想来改善自己的面子问题,那么男人所遭遇的种种面子问题要拿什么来拯救呢?其实有很多护肤品都没有严格的性别区分,有好多功能性的矿物性质、植物性质的护肤品男女都可以用,为了自己的面子问题就不要太顾及面子了,不妨也动用一下她的面霜吧。
谁说男女一定有别
  几乎所有的人都认为,男人的皮肤与女人是完全不一样的,所以女人用的护肤品男人都绝对不适合。其实男人、女人的肤质很多方面却是很相像的。男性皮肤同样有干性、中性、油性、混合性等几种分类。男人和女人在肤质上最大的不同是,由于男性的生理特点,内分泌比较旺盛,加之多数男性对自己的皮肤都不在意,所以有80%以上的男性的皮肤都是油性,而且毛孔粗大,还比女人更爱长痘痘(这种皮肤类型一部分是天生的,但绝大多数都是自己不注意护理,后天形成的,尤其是在西部和北方气候干燥的地区,皮肤严重缺水+不清洁,更容易形成)。所以,任何一位男性在所谓的女性化妆品柜台前都能找到适合自己的护肤品(事实上,如果你能认真阅读一下各品牌的那本介绍自己产品的“说明小册子”,你就会发现,它们推出的男士系列实际上与女士系列里的清爽系列没有区别),关键是用些什么和怎么用。
一起对付男人的面子问题
  关键词:保湿
 有保湿作用的面霜也是男士不可少的护肤品,最好选用保湿及具有修复受损细胞功能的低油度面霜。不含油分、富含矿物或植物性的面霜是我们的首选。
  推荐产品:   雅诗兰黛矿泉保湿霜:含独特的生化矿泉水,能瞬间为肌肤解渴,活化肌肤持水力,12小时持续释放水分,令肌肤水嫩丰盈。RMB750   薇姿VICHY润泉长效保湿日霜:24小时补充并锁住皮肤中的水分。 具有高效保湿效果。将水分锁在细胞内部,减少皮肤水分蒸发,保持皮肤的柔软和舒适。RMB280
    关键词:防晒
  多风干燥的季节或是艳阳高照的夏季,很多人的皮肤都会紧绷绷地发干,男性也不例外,防晒也不能忽略啊。能有效避免日晒而出现的脱皮、皱纹等肌肤问题。
  推荐产品:   美加净美白防晒乳液(SPF15):SPF15防晒配方:抵御紫外线(UVA&B)的侵害,防止晒伤、晒黑,减缓肌肤衰老。清透隔离成分:隔离外界刺激物接触肌肤,同时保持清爽肤感。RMB75   理肤泉特效防晒乳霜(SPF60/PA+++防水型):专为各类光敏感性肌肤及激光术、换肤术后肌肤的日常防晒设计。内含Mexoryl XL紫外线隔离系统,与Mexoryl SX紫外线完美结合,提供广域的、高系数的UVA和UVB防护功能及抗日光老化功能。RMB270   Biotherm碧欧泉UV净化双重隔离霜(SPF40):含有加强的排毒复合配方,两种活性成分——抗臭氧因子与抗重金属因子可中和由城市污染导致的毒素,同时作用于细胞微循环,帮助肌肤排除废弃物,含高效紫外线过滤层。RMB280
    关键词:深度保养
  补水面膜和清洁面膜男士们也应该各有一支。补水面膜视皮肤干燥程度而定,一周做一到两次,清洁面膜一周一次,而且最好是做完清洁后直接抹上补水面膜。
  推荐产品:   贝佳斯矿物泥浆面膜:独有的矿物营养混合成分及其它水分补充与舒缓紧肤的精华素。适合油性、中性和混合性皮肤的男性。RMB450   碧欧泉抗痘平衡面膜:含有浓度高的粘土成分及皮脂分泌调节因子,敷上面膜可深入清洁毛细孔,同时达到清洁肌肤,让肌肤恢复洁净、明亮。 RMB328   Vichy活力面膜:含有保湿剂,能够滋润角质层,并通过皮肤吸收营养成分,使肌肤变得润滑。适合混合性、中性皮肤的男性使用。RMB158
    关键词:清洁
 对于男性而言,特别是油性和混合性皮肤的关键在于均衡油脂分泌,清洁及收敛毛孔。要选用一些用后感觉清新爽洁、味道清淡的洗面奶、洗面GEL、洗面皂等。
  推荐产品:   倩碧洁面皂:能令肌肤爽洁清新,绝无干燥紧绷感觉。洗脸的过程非常简单,最合适图方面省事的男性,各种肌肤均可使用。RMB160   欧莱雅深层净化喱:深层清洁、净化肌肤,去除污垢、多余油脂和老废角质。减缓肌肤再次油腻现象的发生,防止痘痘和粉刺的形成,肌肤整日纯净,不泛油光。RMB70
  关键词:控油
 除了清洁外还要特别注意平时的控油,因为男性的生理和皮肤特征,皮肤的毛孔都比较粗大,而油性皮肤也占大多数,所以油性皮肤的收敛水可以选用含微量酒精的产品,能在收敛毛孔的同时杀灭细菌,防止青春痘、粉刺等出现。混合性皮肤如果不怎么长“包”的话,最好用不含酒精的纯植物爽肤水,以减少对皮肤的刺激。而且植物性质的化妆水一般气味都比较清淡,几乎没有,可以避免让人觉得香喷喷的感觉。
  推荐产品:   薇姿保湿清爽喱: 运用独特“立即与抗油光科技”,给予肌肤24小时的长效保湿。 质地清爽不油腻,能迅速被肌肤吸收,抑制油光。RMB178   ~H2O+海洋爽肤水:蕴含海洋植物及维生素,既能强化肌肤,又可保护皮肤免受刺激,且能净化皮肤,去除脸部多余油脂及控制油脂分泌。RMB180   玉兰油清透平衡露:富含维生素B3,天然植物精华,能使皮肤出油度逐步减少,帮助有效缓解毛孔粗大和面泛油光等肌肤问题。RMB69
GMT+8, 2026-9-6 01:12 , Processed in 0.012477 second(s), 26 queries .
