查看: 1976|回复: 0
堰塞湖 最危险的美景
发表于 2008-9-19 13:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 世界上很多国家都有堰塞湖,不过这些湖的成因各有不同。有的是由于地震引起,有的源于冰川运动,还有些则是火山爆发的产物。它们或因为风景优美,或因为存在风险而被世界所关注。
堰塞湖
  东咸西淡的奇特之湖
  哈萨克斯坦境内有一处非常奇特的湖泊,它的神奇之处在于东半部的湖水是咸的,而西半部则是淡的。这个湖就是世界知名的冰碛堰塞湖———巴尔喀什湖。
  《环球时报》记者曾在哈萨克斯坦居住多年,经常到巴尔喀什湖附近游泳。巴尔喀什湖在历史上有过多种叫法。中国人曾称它夷播海或西海。据说这条内陆湖是世界第四长湖,东西长约605公里,最深处达26米。湖泊中部有一个半岛,将湖面分成了东西两部分,中间只有一个狭窄的水道相连。
  听当地人说,巴尔喀什湖的水东咸西淡,记者开始还不相信,后来亲自去看过后才发现不假。按说这个湖地处中亚腹地,气候干燥易蒸发,应该是个完全的咸水湖。不过由于源自天山山脉的伊犁河注入到湖的西半部,结果将湖水里的盐分冲淡了许多,含盐量仅为1.48‰。而湖的东半部正好相反,没有大河注入,几条小河的携水量远不及伊犁河的一半,因此含盐量高达10.4‰。另外,巴尔喀什湖东西两部分只有一条狭窄水道相连,阻碍了两部分湖水的自由流动,含盐量就更不均匀。巴尔喀什湖因此成为世界上极少数有咸淡两种湖水的湖。
  哈萨克斯坦的“聚宝盆”
  关于巴尔喀什湖的形成说法不一。记者听说的一种解释是在千年之前,帕米尔高原冰川退缩后沉积了很多巨石,这些石块阻塞住古代河道,造就了今天这个巨大的内陆冰碛堰塞湖。目前的巴尔喀什湖还是一个稳定的湖泊。
  哈萨克斯坦人穆拉特告诉记者,这个堰塞湖不但风景秀美,而且还是个“聚宝盆”。不仅湖里的鱼多达20多种,湖周围的芦苇丛也庇护了不少动物,比如鸥、野鸭、鸬鹚、鹧鸪等等,还时不时有野猪、狼和狐狸出没。记者曾见到有人带着猎鹰到湖边打猎。以前,巴尔喀什市本是个默默无闻的城市,因为在湖畔发现了丰富的金属矿,一跃成为哈国的有色金属生产中心。看来这个“聚宝盆”带来的好处还真不少。
蓝色牛奶湖
  新西兰有个“蓝色牛奶湖”
  如果问新西兰人什么湖最漂亮?可能有不少人会回答“蓝色牛奶湖”。“蓝色牛奶湖”位于新西兰南岛,本名叫普卡基湖,面积有169平方公里。说起它的来头,也和冰川运动有关。当年库克山冰河消退之后,在南阿尔卑斯山区冰河的侵蚀以及冰矶侧堆石的作用下产生一个盆地,使大量冰雪融化后的水聚集其中而形成了这个堰塞湖。
  初次见到普卡基湖时,记者也为它的色彩所着迷。只见在崇山峻岭中,湖水就像天蓝的海水里倒进了香浓的牛奶,在太阳照耀下散发出奶蓝色的光芒。新西兰一位地质学家告诉记者,这是因为湖中存在大量的岩石微粒和矿物质,它们悬浮在湖水中,反射出奶蓝色的光芒。
  听朋友说,新西兰55%的能源来自普卡基湖和附近特卡波湖的能量储备。原来,为了更好地利用堰塞湖,新西兰人在其砾石和砂层上建造了一座高61米、长823米的大坝,由水闸控制水位,总库容足有63亿立方米,是一个大型水力发电站。
  记者还在普卡基湖水电站的引水渠上,看到一个高山三文鱼养殖场。这里的湖水来自冰河融水,因此特别纯净,没有任何污染。鱼儿在湍急的水里靠不停游动以保持平衡,所以这里养殖的鱼儿肉质紧密,口感很好。记者还听说,新西兰的土著人至今把这里的湖水当作圣水,并在一些祭祀活动中使用。
  普卡基湖畔是眺望南阿尔卑斯山的最佳地点。从普卡基湖出来到皇后镇的八号公路边,库克山前有一小片平原,原来是普卡基湖的一部分,如今成为一块纯净而富有野性的湿地。电影《魔戒》曾把这里作为外景地。
堰塞湖
  美丽与危险并存
  事实上,美丽远不是堰塞湖全部的特性,它们还有着潜在危险。阿根廷西北部的拉斯康查斯山谷有许多因为山崩造成的堰塞湖,两个最大的湖面积分别为600平方公里和8平方公里。
  此外,位于美国华盛顿州的圣海伦斯火山于上世纪80年代喷发,引起的山崩和泥石流阻塞了图尔特河,形成数个堰塞湖,最大的两个是“城堡湖”和“冷水湖”。这些湖虽已存在了很多年,但仍有可能因决口成为“定时炸弹”。
GMT+8, 2026-9-6 03:04 , Processed in 0.012773 second(s), 26 queries .
