查看: 2370|回复: 0
十大前卫科技天才酷表
发表于 2008-8-29 20:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 手表还能怎么玩?看看它们就知道了。  这些表款大多出自那些独具个性的前卫品牌之手,它们诞生的时间并不长,却表现出惊人的创造力。相对于打磨一颗更细致的齿轮,它们更愿意在造型、材质、构造上“搞搞飞机”,玩玩概念。
  科学怪兽
DeWitt WX-1
  DeWitt WX-1
  来历:这款表出自Jérôme de Witt之手,据说他是拿破仑的兄弟King Jérôme的第五代子孙。而另一位设计师则是法国著名的建筑设计师Jean-Michel Wilmotte,这样的组合设计出来的手表自然会语不惊人死不休。
  看点:外形灵感来自星球大战中的母舰,打开表盘,两重表盘如同时间抽屉般被打开,首先弹出的是内含5排发条盒的并联的齿轮组。继续拉出第二层,以铝锂合金包裹的内表盘才慢慢的显露出来。双转盘的时间阅读方式颠覆了人们读表的逻辑:内侧表盘顺时针旋转,指示分钟;外侧表盘逆时针旋转,指示小时。机芯上还配备了垂直飞行式陀飞轮,框架每分钟旋转一周。另一样设计让人更是觉得酷感十足,那是为了上链专门设计的一个特别的电子锥,可以在几十秒内为5枚发条盒上链。在OnlyWatch拍卖会上它的成交价是400000欧元。
URWERK UR-202
  URWERK UR-202
  Turbine Automatic
  来历:这款是世界第一块以流体动力学来控制自动上链速率的手表。URWERK公司以独特大胆的设计理念制造出这款前卫新奇的手表。
  看点:透过蓝宝石玻璃表盘,可以看到12小时的时刻被平均分配在三颗卫星上。每走到新的一小时,其中相应的卫星就会转到上面相应的数字,而下方的扇形数字盘则显示了具体的分钟,同时伸缩分针金属臂的长短不断变化。简单点说就是:指着底部数字表盘的指针上的数字为小时的数字,指向的数字为分钟,其他数字实际上没有什么用处。令人感到不可思议的是,它的动力来自特殊的风动能,这绝非是想象中的鼓着腮帮子对着表盘猛吹,其中内置了两个小型空气压缩器,气流从涡轮下方流出,引导其向上运行,经过孔洞进入微型气腔,形成压力,供给动能。
  非常显时法
OPUS OPUS 8
  OPUS OPUS 8
  来历:OPUS创意表项目由海瑞温斯顿于2001年推出,旨在激励人们对制表技术的无尽自由与创新产生前所未有的向往。每一年,OPUS项目都会与独立制表人合作,研发制表业界从未问世抑或从未设想的稀世之作。
  看点:OPUS 8是个不折不扣的伪装分子,它把自己伪装成一块70年代的电子表,实际上却是一块不折不扣的手动上链机械表。正面看像是电子表,翻到背面,透明窗口可以清楚地看到机芯的运作,而背面还煞有介事地装饰上电路板的纹路。这款表从别针艺术游戏(这款游戏能够让按压其上的物体呈现出3D三维效果)中汲取了灵感,让数字显示“按需”出现,由表壳右侧的螺钉所控制。所有活动和固定的细小部件都通过一个圆盘结合在一起。圆盘下方是一个由机芯驱动的转盘,实时独立旋转。在上链后,所有的部件就会结合在一起,显示当前时间。当圆盘下降,所有部件都会显现在表镜背后,维持5秒钟的时间,以供读取时间。
Jean Dunand
  Jean Dunand
  三问滚轮显示瞬跳万年历手表
  来历:Jean Dunand这个品牌由制表大师Christophe Claret和Thierry Oulevay在2003年所成立,它就像一个偏执狂,每个系列都必须是完全独家的“世界首创”。这种独家的策略在手表工业相当少见,每两年才能看到一个新系列推出。
  看点:古埃及第25代法老Shabaka要是知道有人胆敢用他的名字命名一块腕表,会不会把那个人活生生地做成木乃伊呢?不过你真的可以像古埃及人一样通过月亮的盈亏看月相,仅仅通过表盘上的图形月相框。而且此装置与真实月相之间每120年才会出现一天的偏差,因此你可以随时随地地观看只属于你一个人的藏在表中的月亮,而它只不过比天上挂着的那个小一些。日历的显示方式也很有特色,分别在10点钟方向、12点钟方向和2点钟方向表示星期、日期和月份的迷你工字轮由黄金材质的立体金字塔形装饰两两隔开。
 怀表变脸
Tissot球表
  Tissot球表
  来历:天梭做这只球表将意图改变现代人士在工作与生活中看待时间的观念,让人们了解一个关于“现在”和“过去”。
  看点:天梭一如既往地平实,不以复杂的功能为噱头,只是在怀表上换一块立体球形玻璃表镜,就让古老的怀表一下子变了样子。这款怀表融合了未来与过去,复古款式的设计——12点位置的表冠以及透明可视的怀表机芯都让人想起20世纪初的怀表样式。而透过立体球形的玻璃表镜,让表的内部机芯放大,再放大,可以看到精致的瑞士机芯正在小心翼翼地监控每一秒的流逝,讲述这样一个哲理:“现在”转瞬之间已成“过去”。将球表绕着其中轴旋转,表镜玻璃和镀钯框架组成一幅幅不同的映像。而旋转一圈后,神奇的时间显示窗重新回到视野时,时间又“流逝”回了现代的时尚。
Richard Mille
  Richard Mille
  RM020 陀飞轮怀表
  来历:怀表本是老贵族的玩物,但显然著名机械腕表品牌Richard Mille并不接受这样的理论,于是他们的第二十号作品便是这样一款新瓶装老酒的金属怀表。
  看点:在这款酷炫的作品上,Richard Mille实现了一系列全新的钟表先进技术,其中最特殊的地方便在于以非金属转子作为怀表的表坯,整个表芯全部使用超精碳纤维制造,在7500N/cm2高压和2000℃高温下锻造而成,物体及化学特性均十分稳定,在各种不同的环境下仍能保持怀表准确走时的稳定性。尤其使用在陀飞轮系统上更是在制表业上史无前例。同时采用钛金属制造的表壳以及表链增添了冷酷的视觉效果,不同于老怀表的圆形设计,RM020以方形棱角分明所展示出冷峻的现代感。当然现代的风格并不能完全取代经典的设计,自由跳动平衡轮带有跳动摆轮就被很好地保留下来,并加以完善,从而使得保证震动、转子安装和拆分状态下更为出色的运行可信度。
 错位游戏
Concord
  Concord
  C1 陀飞轮腕表
  来历:这是Concord君皇联合高级钟表创作公司BNB Concept,用12个月时间共同研发出的新型陀飞轮腕表。
  看点:陀飞轮从诞生之日起,先是左右转,然后上下转,再然后,可以像地球一样上下左右都旋转;再然后,可以升起来、落下去。现在,君皇和BNB Concept,干催把它拿出来,放在了表盘外面!你真的面对的是一只陀飞轮,但它却不在表盘里!它的机芯设计复杂而谨慎:陀飞轮置于机芯和表壳外面,仅以一个垂直的小齿轮与机械装置的其他部分连接起来。齿轮装置需要十分准确地调节:框架和表壳之间即使是最细微的错配,或调节齿轮深度出现很小的瑕疵,也会对机械装置的表现构成影响。
Seiko
  Seiko
  Spring Drive 太空漫步
  来历:2008年10月,著名的视频游戏设计者和冒险家Richard Garriott,将成为世界上第六位私人太空探险者。他将在“国际空间站”完成他的太空行动,并进行一段太空漫步,以此成为第一个在太空自由漫步的私人游客。精工特别为他设计了此款Spring Drive腕表。
  看点:猛一看去,这款表中规中矩,但是第二眼你就会觉得它哪里长得不对劲。虽然Spring Drive精确稳定,可以保证在太空旅行时无需任何调试,SEIKO研发小组还是体贴地把按钮放大并挪到了表盘顶端。因为无论谁套在穿看起来都一样的臃肿太空服里,对任何精细的动作都望尘莫及。但是传统手表之所以将按钮安在表盘右边本来就是为了方便操作的人性化设计,Spacewalk有必要多此一举吗?主要是Richard Garriott喜欢把手表戴在右手上,那么按钮在表盘右边的话,用左手操作的动作就需要一定的技术含量了。另外这家伙虽然很大只,但是很轻盈,当然为了瘦身它也吃了点苦头,表壳侧面各被挖出一个凹槽。
CHRONOSWISS
  CHRONOSWISS
  一藤双生
  来历:这又是一款令人感到匪夷所思的腕表,它的名字是Wristmaster,也许可以翻译成“腕霸”或者是“一藤双生”。这是著名钟表厂商CHRONOSWISS将飞机机舱仪表搬到手腕上的一款概念作品,在近400余年的制表史上也是首次出现。
  看点:在别家都争着把各项复杂功能挤进小小的表盘当中时,Wristmaster选择逆其道行之,将表盘一分为二,两款独立机芯分置于左右两方,两个计时表盘中一枚进行正常走时显示性能,另一枚则进行可启动、停止与归零的码表性能,相互独立运作,各尽其能。不锈钢表壳底座上装置着可拆卸的精密测量时计,更可精确地计算出行动公里数。所有的手表的零部件全部由纯手工打造完成。
Zero-G 陀飞轮腕表
  Zenith
  Zero-G 陀飞轮腕表
  来历:Zenith发明了有如陀螺仪一般的陀飞轮框架以及水平恒定擒纵装置,让Zero-G的陀飞轮装置第一次真正达到克服地心引力影响的目的:可免除任何重力对机芯的影响,宣告了“无重力”时代的来临。
  看点:没有人能否认Defy Classic Zero-G是一块“有层次”的腕表。表盘上的每一块分区都不是在同一水平面上的,这种分层设计表盘兴师动众地叠放了4块防反射蓝宝石玻璃表面在上面。5点钟方向的镂空陀飞轮窗口华丽得令人晕眩,可不能一直盯着看,会被催眠的。只是放在11点钟方向的真正显示时间的表盘迷你了点,眼神不好的人看还真得踏实下来对对焦。当然Defy Classic Zero-G最值得称道的地方还是它的零重力系统,它包含安装在万向接头上的擒纵机制,类似航海陀螺仪表的工艺。这类仪器对位置变化十分敏感,始终保持水平位置,从而确保螺旋摆轮的最佳振幅。
转自:sina
GMT+8, 2026-9-5 18:13 , Processed in 0.013010 second(s), 26 queries .
