查看: 3647|回复: 9
求助:关于做短线中线长线的止损设置?
发表于 2008-7-5 12:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄师姐好:
       在这里请教大家一个小问题:
       如果我做M5 H1 H4 D1时段图的单子,在徘徊区内高低吸,那么我的止损应该在徘徊区这外多少点呢?
       估计与时间有关,还与货币对有关。在这里列了个表,请教大家帮助:
                                    常见货币对不同时间单止损点位表
        --------支撑位和阻力位外加点数
          货币对                时段1                  时段2                  时段3                 时段4
                                      M5                      H1                       H4                      D1
        EUR/USD
        GBP/USD
        USD/JPY
        USD/CHF
        GBP/JPY
        EUR/JPY
发表于 2008-7-5 17:06:12 | 显示全部楼层
如果阁下使用10倍的杠杆。
那就不能超过50点
发表于 2008-7-5 21:47:03 | 显示全部楼层
欧元 来说
30分钟的 徘徊区宽度 一般50-100点
4小时的          200-250点
日线 的          400-500点
M5太短 。
 楼主| 发表于 2008-7-6 00:18:37 | 显示全部楼层
原帖由 xboy 于 2008-7-5 21:47 发表
欧元 来说
4小时的          200-250点
日线 的          400-500点
M5太短 。
我的意思是在这个徘徊区上沿做空时,止损在徘徊区上沿(最高价)的增加上加多少点.
发表于 2008-7-6 11:01:21 | 显示全部楼层
原帖由 tstzb 于 2008-7-6 00:18 发表
我的意识是
10个人可能有10个答案,有些用5倍的杠杆,有些用10倍的 ,有些不用。
买纸黄金,也许不考虑止损
所以这个就只有辛苦你自己,多做几次模拟 ,不同的杠杆,不同级别的趋势。
不就明白了。
祝你好运。
发表于 2008-7-6 20:28:10 | 显示全部楼层
2小时以下的最好别看,过于短.
止损的点位是最没有固定模式的,全靠自己的风格、资金情况等。
我举个例子吧,一般来说,欧元的反方向的50——80个点是考虑止损的位置。其它的直盘货币,多少也可以参照欧元。至于叉盘区间有些不同。
 楼主| 发表于 2008-7-6 23:33:16 | 显示全部楼层
原帖由 老浪一期 于 2008-7-6 20:28 发表
2小时以下的最好别看,过于短.
我举个例子吧,一般来说,欧元的反方向的50——80个点是考虑止损的位置。其它的直盘货币,多少也可以参照欧元。至于 ...
我的意思是想确认一下,做H4 D1图的单子止损差距应有多大(如果都是在徘徊区上下边界下的单子)我始终感觉天图的单子的止损是不是应该更大点……
发表于 2008-7-7 10:18:28 | 显示全部楼层
如果你是采用相同的分析方法的话,H4和D1的止损点位置区别不大.
发表于 2008-7-7 10:30:09 | 显示全部楼层
我个人认为
做日线图 、周线图的趋势。
并不是 止损 一定 要 比 h1大。
我是先看 周图、 日图,
然后在 h1 上部署。
这样的话 ,止损大小和 h1 没有分别。
参见 “线顺大势,后顺小势”里的图。
发表于 2008-7-10 14:09:11 | 显示全部楼层
我个人是只看日线图的徘徊区,正常是30点止损,50点止转,边界处双顶或头肩型确定反转。多观察少做单,看个人造化
GMT+8, 2026-9-6 07:09 , Processed in 0.013849 second(s), 27 queries .
