查看: 1832|回复: 0
化妆品保鲜省钱实用秘籍
发表于 2008-6-16 14:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:《昕薇》
很多美女都会花大笔银子购买保养品和彩妆品,但在化妆品的保存上,你有没有花和挑选时同样多的心思呢?别以为“化妆品变质”和自己没关系,有时候不明原因的肌肤过敏,就是因为使用了看起来还完好的产品!在东西易坏的热夏,让我们一起分享产品“保鲜”经验,无论从省钱或者省事的角度,都是有意义的时间投资。
  不同产品不同保鲜期
  目前,国际大品牌的包装上面都有一个开封的小圆盒标志,上面写着6M、12M之类的字母,表示开封后产品能够保证在多少个月以内新鲜有效。每个产品都有属于自己的保质期,所以请仔细阅读。
  粉底液:可使用1-2年,但如果质地变浓稠、油乳分离、变色,或产生异味,便一定要换新的了。可存放在室温下,避免阳光直接照射。
  眼影:膏状眼影可保存1-2年;粉质眼影的寿命则长很多。眼影可存放在室温下,但应远离阳光直接照射。
  睫毛膏:开封3-6个月后应该停止使用。编辑提示:变干后自己添加液体稀释的行为要不得,如果挥发成份误入眼睛,重可导致失明,没必要为了这点钱用健康冒险。
  腮红:膏状胭脂可保存1-3年,胭脂粉则可放心使用3年。
  口红:要放在远离阳光照射及热源之处,室温或冰箱均可。使用期限在3年以内。编辑提示:这可是会吃进肚子的化妆品,新鲜度一定要注意!
      指甲油:通常可用上1年,或直至它浓稠到难以再涂,用洗甲水稀释再用虽可延长使用时间,却会令产品变质。
  乳霜:开封后应在1年内用完,但如直接用手从瓶中取用,会加速变质。
  乳液:乳状乳液也可使用1年,水状乳液则变质较快,一旦出现异味就表示新鲜不再。
  眼霜:最多可使用1年,如出现油乳分离或产生异味,则可能意味着眼霜中的油分已变质,应早放弃。编辑提示:眼霜也是高危产品,使用时不小心可能入眼,一定要选安全的产品。
  防晒霜:不开封可存放使用2-3年,但开封后的防晒霜最好当年用完。编辑提示:隔年防晒品防晒度可能会降低,如果是SPF值低的,效果就更无法保证了。
  香水:通常开封后保鲜期仅为一年左右,贮存于室温下,应避光、避热。
 保鲜误区 化妆品放在某些地方特别容易坏
  1.所有产品都存放在冰箱内。过低的温度不仅对保养品完全没有好处,同时冰箱内外,进进出出的温差,反而会促使保养品提早变质。
  2.浴室内堆满护肤和化妆品。浴室内的高温和高湿度会使得产品更容易变质。
  3.产品乱乱地堆放在一起。积压产品、放倒产品,会使得液体流动,更容易造成质地改变。
  4.购买大瓶包装。开封不容易使用完,每次使用瓶中的内容都会接触到空气,加速变质。
  5 今年没用完的产品明年接着使用。超过了12个月以上的开封后产品的新鲜度有待考量。
 保鲜总原则 “5个防止”很关键
  1.清洁:用清洁的手使用产品,或者专用工具取用产品,避免与他人混用。
  2.防晒:防止日光直射产品,否则容易使油脂和香料产生氧化并破坏色素,彩妆品更应该避光保存。
  3.防高温:避免将美容品放在高温地方。35 ℃以上的高温会使化妆品的乳化体遭到破坏,造成脂水分离,粉膏类化妆品干缩,使化妆品变质失效。
  4.防冻:温度过低会使化妆品中的水分结冰,乳化体遭到破坏,融化后质感变粗变散,失去化妆品原有的效用,对皮肤产生刺激。
  5.防潮:过于潮湿的环境使含有蛋白质、脂质的化妆品中的细菌加快繁殖,发生变质。
“保鲜”窍门 什么样的护肤品一看就知道很耐久?
  独立包装、小剂量密封包装风行
  独立包装的产品,每次用量正好足够你一次美容所需。这样,剩余的产品完全不会受到污染,能够保证产品最新鲜。典型者如独立密封包装的纸面膜;用密封真空小瓶包装的急救精华;小支独立设计的面膜等等,将原来总的用量分成许多单独的份数,在安全新鲜之外,更让你旅途方便携带。
  双管设计,随用随混
  有很多成分一经混合就将不够稳定、容易氧化而难以保存。因此,也有一些牌子将两种混合在一起容易发生氧化的成分分开包装,仅在使用的同时挤出两种成分混合,用多少,混合多少,从而诞生出双管设计,将容易发生变化的维生素C或维生素A保护起来,从而也保证了顾客能够用上最新鲜、最精纯的产品。
  按压泵式瓶口设计
  就像一个气泵,只要轻轻按下,通过泵式原理将产品挤出,挤出的产品不能够再弄回瓶中,也绝对保证没有空气、细菌可以进入。
  独特瓶身隔离
  不再仅仅是玻璃或者塑料,复合材料的运用,加上多层设计,使得瓶中的产品绝对接触不到日光、高温和空气,安全地被隔离。
  无添加产品保鲜有方
  除了新进的“无添加”和Freeplus这样的标明不含防腐剂的品牌,其他各大品牌也都非常注重对于防腐剂、色素、香料等其他外在添加物的避免和用量控制,这样便涉及一个最新鲜的产品如何保鲜的问题。最典型的如“无添加”系列产品,设计出独家的小包装的容器,拥有独家的防菌设计,例如你只需用手指轻敲瓶底就可以倒出产品,而不用接触瓶口;防倒流设计,避免挤出的产品再次流回瓶中;气压式设计,保证产品接触不到空气……,另外,除了包装外,在瓶身上独家标明了生产日期,更短期限地更新柜台产品等做法,也使得顾客能够购买到最新鲜的护肤品。
GMT+8, 2026-9-6 03:56 , Processed in 0.012872 second(s), 26 queries .
