查看: 2237|回复: 3
求助:对美指日线的分析
发表于 2008-6-15 11:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在老师的书上看到了要分析美指,也试着打开图表网站,找到了一个日线图,我试着对它进行的分析,请教各位师兄师姐指点:
    1、从图上看是大跌势,从上到下已有四次大小不等的徘徊区(期权坐镇);
    2、目前的100左右处于最下面的一个徘徊区,美指步步向MA200靠近,74-75一带是上个徘徊区的低线(从左到右第三个矩形),也将是后两周的MA200的位置,可预计这里是一个很强的压力区;
    3、当前操作策略为:关注74-75一带的压力是否使美指继续在最下面的一个徘徊区调整,如果是,则可短线做空美元,做多非美;如果压力带被突破,则根据徘徊区被突破做多美元,做空非美,目标看当前徘徊区的幅度至78左右,
    4、在对3中的行情进行研判时可参照USDCHF EURUSD是否与美指一起被压力线压制或一同突破。
 楼主| 发表于 2008-6-15 11:58:18 | 显示全部楼层
请教各位师兄师姐及版主、老师指点……,小师弟在此洗耳……
发表于 2008-6-15 13:33:01 | 显示全部楼层
你好,欢迎!
我的看法是徘徊区突破、或者图表的其他什么技术指标,  主要用来做 买卖。
比如现在,看了这个图 ,是买美元? 卖美元? 还是观望?
如果要买卖,是中线的? 还是短线的?还是 超短的?; 同时,资金和风险控制 该如何考虑。
必须非常明确的找到答案 。
 楼主| 发表于 2008-6-15 14:27:21 | 显示全部楼层
哦,谢谢版主指点,下次分析出进场价,止损等!谢谢
GMT+8, 2026-9-6 07:00 , Processed in 0.014774 second(s), 26 queries .
