查看: 7391|回复: 17
[投资理念] 让投资系统走向 “高盈亏比” 修改版
发表于 2008-5-26 15:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
让投资系统走向 “高盈亏比”
在投资市场的成功的秘诀 或 秘籍只有一个。那就是确保赢的时候赢的多,输的时候输得少。
-------midas
我们必须从系统的的角度 来看待投资交易。
投资系统的盈亏比
= 一段时间所有投资盈利单的盈利之和 / 相同时间段所有亏损单的亏损之和。
盈亏比反映出 投资交易盈利所冒的风险;反映出冒一定的风险下,投资的收益
盈亏比是3 是指 平均来讲 赚3块钱 ,要付出 1块的止损。
或者说冒一块钱的风险的一项投资获利了3块。
长期来看,投资盈亏比,才是直接反映投资者综合水平的的一个量化指标。
关于投资盈亏比:
1、若干笔交易后的最终结果 。早在交易之前,就已经定下了。
我问过很多在股市上的人打算如何在股市投资,大多数人的回答是
买进一个股票,如果涨了多少,或者涨到多少就卖掉,如果亏了,就捏着。不卖。
2、系统就是 关于交易的一切策略的总体。系统总体的盈亏比是什么样的。交易结果就是什么样的。
这里说的系统。不是一个人
在纸上描绘的蓝图。而是在实际交易中的行为。设了止损,没有执行。就是没有止损。
3,长期稳定赚大钱的成功者的系统, 都是高盈亏比的系统;只有高盈亏比系统。才能成为成功者。才能算稳定盈利。
5,长期、大量从事 低盈亏比交易。就是低盈亏比系统。
低盈亏比交易有以下
几种
1,可能带来大亏的交易。包括重仓、不止损、卖出没有对冲的期权
2,逆势交易。抢反弹交易。
3,超买、超卖区开大量新仓交易。
4,在没有趋势的行情里, 高抛低吸。
低盈亏比投资的基本特点是 风险偏大而获利空间不大或被限制
比如 香港的牛熊证,明显不如普通的看涨看跌期权
深南电和 高盛的原油对赌协议 ,对深南电也是不利的。
反过来,高盈亏比的投资 因该是 该项投资风险不大、或者能够控制住风险,而潜在可能实现的利润非常大。
走向高盈亏比系统的途径是:
第一, 首先砍掉所有低盈亏比交易;
第二、买卖的成功率,主要取决于对市场运作原理的认识。和能否按照市场的运作原理建立买卖信号系统。
第三、盈利的幅度取决于行情的大小,能否发现大行情,又取决于对金融市场的认识水平、预测水平,和跨市场的品种选择。
注: 盈亏比〉8  ;为高盈亏比。)
走向高盈亏比的核心:应该在提高成功率的同时,重点提高获利的幅度;
盈亏比实际上等于;(成功率×平均获利幅度)/(败率×平均亏损幅度)
这其实是概率中“ 数学期望”
的原理
成功率提高到一定的水平 就很难再提高,所以重点在于提高幅度。而获利幅度与行情大小高度相关,股票从1000点拿到6000点,历时1年多,才有可能实现数倍的利润。一点反弹小行情中,不可能实现大的利润。
图表的级别和投资机会
投资当然不能只看图表,我们可以利用图表更直观的了解投资的盈亏比:
如果看30分钟图表,每天都有一个投资机会。
如果看4小时图表,每个周会有一个机会
如果看日线图,一个月 差不多有一个机会。
如果看周线图。差不多一年才有一个机会。
30分钟的机会。持仓只有 几个小时;这些“机会“的盈亏比
不超过 2
4小时的图表行情,持仓几天
;4小时图表上的交易盈亏比不超过 4
日线图上的买卖,可以拿几周; 日线图的趋势上,盈亏比有机会达到 8
周线图上的可以拿几个月。
周线图上的趋势,运用加码,可以达到更高的盈亏比。
发表于 2008-5-26 18:52:23 | 显示全部楼层
一点疑问:
第一, 首先砍掉所有低盈亏比交易;
在开始一笔交易时,谁也不知道这是一笔什么样的交易;高盈亏比还是低盈亏比是平仓以后才知道的;
 楼主| 发表于 2008-5-26 19:57:56 | 显示全部楼层
原帖由 循序渐进 于 2008-5-26 18:52 发表
一点疑问:
第一, 首先砍掉所有低盈亏比交易;
低盈亏比交易有以下 几种
1,
可能带来大亏的交易。包括重仓和不止损。
2,
逆势交易。抢反弹交易。
3,
超买、超卖区开大量新仓交易。
4,
在没有趋势的行情里, 高抛低吸。
第3 、4 种 容易忽略。
发表于 2008-5-26 23:56:12 | 显示全部楼层
注: 盈亏比〉8  ;为高盈亏比。
请问,这个数值是怎么测算的?
发表于 2008-5-27 02:40:27 | 显示全部楼层
这样话就是只做中线徘徊区突破跟的买卖了.
不过
4,
在没有趋势的行情里, 高抛低吸。
区间行情鉴别出的时候,在徘徊区两端做买卖应该胜算还算大吧.
发表于 2008-5-27 09:15:48 | 显示全部楼层
boy说的有道理,可能我们开仓时不知道这是一笔什么样的交易,但是如果我们知道什么样的交易是坏的交易,从而避开、过滤掉,那么就可以避免坏的交易。
谢谢boy的启发。
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:59:38 | 显示全部楼层
原帖由 招财猫 于 2008-5-26 23:56 发表
注: 盈亏比〉8  ;为高盈亏比。
请问,这个数值是怎么测算的?
交易 成功率 达到 70%
用平均 50点-100点止损  ,获利要达到 200-400点 ,能够达到 8以上。
 楼主| 发表于 2008-5-27 10:05:59 | 显示全部楼层
原帖由 dwenlv 于 2008-5-27 02:40 发表
不过
4,
在没有趋势的行情里, 高抛低吸。
徘徊区2端做买卖 ,是一种符合市场原理的交易原则。
我理解就是 市场 没有一边倒的趋势的时候。只能做短线交易。
这种情况。徘徊区要看大一点的。好比欧元在 2007年11月 --2008年 2月 的那种400点的徘徊区。在3个月的时间内。能购做的交易大概5 、6笔。
 楼主| 发表于 2008-5-27 10:25:37 | 显示全部楼层
原帖由 循序渐进 于 2008-5-27 09:15 发表
谢谢boy的启发。
上面列出来的4种,都是不好的交易,第1 ,2 种容易理解
第3 、4 种 ,要从系统的角度来理解。可以这样想,如果我做100笔这样的交易。最终能购赚多少?
开仓的时候,就有几个问题
第一个,买的这个品种是否有大的行情?
这个就是要求 基本面 多下功夫。
第二个就是图表上。是否顺势。特别是日线级别的势
第三个就买点。买点是否符合交易系统的信号。
这3个当中 任何一个 不符合,都不做。
可以这样理解
没有基本面支持出现大行情的可能的品种不做,
不是顺势的不做。顺势包括 徘徊区两边 和 突破后一边倒的趋势。
没有符合交易系统的买点不做,等待。
这样 可以砍掉很多 单子
 楼主| 发表于 2008-5-27 11:34:49 | 显示全部楼层
交易中
所有的分析、策略等等 一切问题。
最后全部就要落实到 “如何用 50-100点的止损 去实现 200点-400点甚至1000点的利润”
个人认为 这是最核心的问题。
 楼主| 发表于 2008-5-27 14:56:44 | 显示全部楼层
投资/投机 是有成本、有代价的。
这个代价 就是“亏损”
从100笔交易后的结果来看。盈亏比能够比较真实的综合反映 交易员的 水准。
付出同样的代价。能够收获多少?
好比2支军队。同样伤亡5000人。一支消灭了7000人 而另一支消灭2万人。
以前大概算过,midas老师的盈亏比至少在12以上。
发表于 2008-5-27 16:32:45 | 显示全部楼层
学习
发表于 2008-5-27 16:40:17 | 显示全部楼层
要做到第3点也挺难的,因为大行情都是发生在第3点的情况下——超买再超买,超卖再超卖。如果空仓的话的确很难受。当然行情反转后最先死掉的就是在这一区域开重仓的。
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:07:28 | 显示全部楼层
原帖由 循序渐进 于 2008-5-27 16:40 发表
超买区 可以设止盈持仓,短线、中线都是一样的。
发表于 2008-9-8 22:29:31 | 显示全部楼层
原帖由 xboy 于 2008-5-27 09:59 发表
交易 成功率 达到 70%
成功率70%,,,风报比1:4
7×4:3×1====28:3======9.33333333:L:L:L
这样的系统只能用优秀来形容,,,,要么你是高手中的高手,,要么你做交易的日子还很短
发表于 2008-9-9 09:07:12 | 显示全部楼层
好吧 理论上 是这样的
发表于 2008-9-9 10:45:14 | 显示全部楼层
有道理,只做符合市场运行原理的单,所有盈亏比小的不做,高盈亏比可以达到,但用平均 50点-100点止损 获得较大盈利需要入场点很精确,这个比较难,很容易被扫到,个人倾向更大一些止损如100点-200点。
 楼主| 发表于 2008-9-9 15:35:17 | 显示全部楼层
原帖由 wangwu 于 2008-9-8 22:29 发表
成功率70%,,,风报比1:4
你好
这是我个人对系统的认识,是我真实的想法
也是我追求的目标,理想。
当然,我现实的水平和理想还有很大的距离要走
还有很多困难,要解决。
欢迎交流。
GMT+8, 2026-10-21 18:33 , Processed in 0.015877 second(s), 26 queries .
