查看: 2207|回复: 0
夏季如何“保鲜”你的化妆品
发表于 2008-5-6 12:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      远离“热”污染
      从化妆品瓶盖打开的那一刻开始,它的寿命就进入了“倒计时”状态,尤其在夏天如此酷热的高温下,让我们不由得担心,它们是否会加速发生变质呢?怕细菌、怕过热、怕过冷、怕潮湿、怕失效,化妆品有着五大天敌,所以要让化妆品安然度夏,存放方法和使用习惯都有讲究。化妆水防污染棉片、分装都是污染隐患,化妆水有可能因棉片不够干净而造成二次污染。所以化妆棉开封后,一定要把包装口封紧。除此之外,热也是一种“污染”,相信很多人都有过类似的经历:在化妆品专柜试用化妆水时居然是温热的,原来是被灯光烤热。温度过高会使化妆水加速变质,也是一种“污染”,所以化妆水一定不能放在光源附近。
  拒绝潮湿
  在夏天,化妆水是否会像香水一样挥发呢?香水挥发是因酒精含量高,而化妆水大部分不含酒精,其中的保湿成分还有锁水作用,所以担心挥发没有必要。洁面品畏潮湿我们习惯于把洁面品放在浴室里,而夏天洗澡频率高,浴室的湿度大,过于潮湿的环境可是化妆品保存的大忌,尤其是洁面粉,潮湿可能会造成它结块、消耗,无法发挥功效。
潮湿会使含有蛋白质、脂质的洁面乳细菌加快繁殖,发生变质。所以,为了让洁面乳用得更久些,浴室一定要每天开窗或开排气扇通风,还要拧紧洁面乳的瓶盖。
  洁面皂放在潮湿环境里,很快会变软或者变形,不过倒不必担心它会变质,因为洁面皂的成分性质很稳定,而且因为含有植物油和精油,本身就较柔软。每次洗完后不要让它躺在皂盒里,最好是立起来放在比较通风的地方,这样能尽快干燥,形状也比较容易保持。
  面膜也怕冷
       化妆品进行调配时,都是在正常的室温下进行的,即使在夏天,也能够在常温下保持稳定性。有些人会购买美妆小冰箱用于储存化妆品,其实把化妆品放在小冰箱里,拿进拿出,温度的骤然改变和经常晃动反倒容易使护肤品变质   许多人习惯把面膜放进冰箱,敷面膜的时候会特别冰爽,这实在是个坏习惯。原来,从极热到极冷的转换中,你所享受的短暂快感是以皮肤受到的巨大刺激为代价的。这个过程中很容易引发皮肤隐形的伤口,造成皮肤发炎,这是皮肤老化最重要的诱因,色素沉淀也可能都会随之而来。
  唇膏会“出汗”
  天气热的时候,打开唇膏,经常会看见一层细细的水珠,就好像唇膏在“出汗”一样,遇到这样的情况大家总会有些顾虑,老在想它是不是变质了,其实,这样的担心基本是多余的。因为唇膏的基本成分--蜡,是一种特别稳定的物质,唇膏可以说是化妆品中最稳定、最能保质的东西了。在欧洲国家,很多厂家都会将唇膏的存放期限定为5年。
  防晒霜忌太热
  很多开车的人会把化妆包放在车里,强烈的紫外线容易使防晒霜中的油脂和香料发生氧化现象,破坏色素,从而使某些成分失去活力。而且它们多是塑料管包装,在阳光照射下,塑料会变形甚至融化,释放出化学物质,间接污染防晒霜。
GMT+8, 2026-9-6 04:14 , Processed in 0.012620 second(s), 26 queries .
