查看: 1985|回复: 0
给秀发充电:各发质保养术
发表于 2008-4-14 14:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
头发没有生气,扁塌无力,发色黯淡缺乏光泽,好像朽木枯枝,发型冗重,毫无动感……种种失去活力的迹象统统在冬季跑出来。渴望秀发回复健康生机,就给秀发充电吧,密集保养帮你重拾秀发光彩……    不同发质的密集保养重点
    * 干枯发质
    直观印象:头发毫无光泽感,手感粗糙不光滑。扯断一根头发时有缓慢的大弧度弯曲。发梢有开叉。
    导致原因:因长时间缺乏应有的营养供给,导致的秀发干枯分叉营养不良。当然,也有一些先天性的因素,或用错误的方法打理头发,以及长时间的曝晒等等,都可以造成秀发干枯分叉。
    密集保养关键:加强秀发的养分供给,深层滋养秀发的发根及头皮,重点呵护发梢。
    TIPS:保鲜膜热蒸法
    将营养精华素或发膜涂抹在头发上,之后用保鲜膜包好,只要等待5分钟,大大提高护发产品的渗透力,洗掉后的柔顺度绝对不同。
    * 油腻发质
    直观印象:一天不洗头,头发就会出现头油、头屑增多,感觉油腻不清爽。
    导致原因:油腻头发与肌肤油脂分泌有关,同时也可能是洗护产品选用不当、热水洗发、洗发过于频繁、偏好高热量油腻饮食及与女性生理周理有关。
    密集保养关键:使用含有控油功效的秀发SPA产品,深层清洁发根,调理头发的油脂分泌。
    TIPS:有效的头皮舒缓产品
    除了使用日常的洗发及护发产品以外,建议可以使用一些能平衡舒缓头皮的产品,镇静敏感的头部肌肤,从而改善瘙痒、头屑等不适症状。大多数头皮舒缓产品都含有天然的植物萃取精华,如维生素B5、多种植物精华及微量元素等,其主要的作用是帮助调理头皮毛囊及其周遭的状况,藉由毛囊的吸收,抑制皮脂腺过量分泌,保护及强化毛囊的正常运作,达到护理强化头发的效果。
* 静电头发
    直观印象:在穿脱毛衣外套或与化纤织物有摩擦时产生静电,贴附在衣物、皮肤或以规则状态飞舞在空气中。
    导致原因:由于气候的寒冷和干燥,加之头发本身的含水量和含油量不足,很容易在空气中或与纤维衣服接触磨擦时产生静电,从而四外飞扬或发涩打结无法梳通。因此我们说:干燥空气+含水量低的头发=静电产生的最佳条件。
    密集保养关键:为秀发补充水分及营养,改善秀发的干涩现象,增加一层保护膜,增强秀发抗静电能力。
    TIPS:泡澡时按摩秀发
    泡在大大浴缸里使自己发汗,不如趁着这段时间,用手指肚轻轻按摸头皮肌肤,这样可以促进血液循环,使头发根部更加健康,减少静电现象。
  * 频繁染烫发质
   直观印象:头发严重受损,干枯毛糙,极度脆弱。
    导致原因:经常对头发进行冷烫,使用的药剂会溶解相当多的苏氨酸,从而减少了胱氨酸的结合,增加了半胱氨酸,这样就会降低头发的强度,造成发梢分叉与断发。在这种情况下梳洗头发,更易造成毛表皮的脱落。同时,染发最容易使头发所需的水分和蛋白质大量减少,直接使头发死亡,染发剂则可去除毛皮质内的黑色素,进而渗入染发剂中,久而久之则会导致发色变浅缺乏光泽。
    密集保养关键:使用染后专用护理秀发产品,强力滋润发梢,增强秀发强度,改善受损现象及光泽度。
    TIPS:让染后秀发更健康的护发秘诀
    洗完头后,马上将护发产品涂抹在头上,这样做其实会削减护发的效果,一定要先用毛巾轻轻擦拭头发后再涂上护发产品,仅仅一个小步骤就可以增加护发产品的渗透效果。
GMT+8, 2026-9-6 06:33 , Processed in 0.011668 second(s), 26 queries .
