查看: 10839|回复: 13
有关外汇期权放大杠杆的问题
发表于 2008-3-24 11:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了更清楚的说明外汇期权的杠杆,让我们先来看看外汇期权的“点差”
(招商外汇期权“点差”已经改为6美分)
***交易点差7美分=实盘多少点?
第一种办法:观察法
观察实盘波动1到5个点,期权价格波动数值,若是同比例的,则可以使用。
比如:实盘波动1个点时候,期权价格变动0.7美分,波动2个点时变动1.4美分,波动4个点变动2.8美分,则可以判断,在几十点范围内,实盘波动每个点折合0.7美分。10个点相当7美分成本。
第二种办法:用delta计算
若delta=0.46,欧元从1.20上涨到1.2050,一手期权上涨了多少钱?
期权合约波动=100*(1.2050-1.20)=0.5美圆
期权价格波动=0.5*0.46=0.23美圆
Delta=0.46 美圆/日圆看涨期权从110上涨到112,期权价格现在1.6美圆,粗略估计客户收益率?
期权合约变动=100*(112-110)/112=1.78美圆
期权价格幅度=0.55(估算)*1.78=0.979
收益率(0.979-0.07)/1.6=56.8%
放大杠杆的问题
比如看涨欧元期权,从1.5上涨到7.5美圆, 成为一个赢利很多的期权。现在欧元汇率从1.30上涨到1.31,则一手期权对应的标的100欧元价值从130美圆上涨到131美圆。此时期权价格从7.5上涨到大约将近8.5美圆。
上例资金杠杆的比例大约=(1/7.5)/(1/130)=17.3倍。
显然随着汇率的变动,期权报价的变动,杠杆比例也是随时变动的。一般在十几倍到二十几倍之间。
平值期权杠杆举例
EUR/USD  3M
EUR 看跌期权
STRIKE:1.2100
当即期汇率从1.2100下跌到1.2000,下跌0.83%
期权合约 价格从2.15上升到2.55,上涨18.61%
相当于22.5倍。
较即期实盘交易风险大,收益高。
实值期权杠杆举例
EUR/USD  3M
EUR 看跌
STRIKE:1.2500
期权合约价格从3.93上升到4.47,上涨13.74%
相当于16.5倍。
虚值期权杠杆举例
EUR/USD  3M
EUR 看跌
STRIKE:1.1800
期权合约 价格从1.218上升到1.48,上涨21.51%
相当于26倍
什么时候可能杠杆比例很大
EUR/USD  3M
EUR 看涨
STRIKE:1.2950
当即期汇率从1.2540上涨到1.2780,上涨1.91%
期权合约 价格从0.25上升到0.68,上涨172%
相当于89倍。(一般无200点以上准确判断,不建议这么操作)
发表于 2008-3-24 12:49:10 | 显示全部楼层
点差又降了?
发表于 2008-3-24 12:53:04 | 显示全部楼层
很好很专业讲解,谢谢了。。
发表于 2008-3-24 13:15:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2008-3-24 13:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-25 00:14:22 | 显示全部楼层
费了不少功夫,辛苦!一目了然!
发表于 2008-3-25 07:31:21 | 显示全部楼层
谢谢,很清楚的...
发表于 2008-3-25 08:17:50 | 显示全部楼层
谢谢yuki
发表于 2008-3-25 10:59:57 | 显示全部楼层
一、
要知道购买的期权之合约价值是多少,即购买的现价量。
二、
执行价在现价之上,就只有时间价值,波动的就只是时间价值,此价值只会减少
执行价在现价之下,含有时间价值和实际价值,波动的就是时间价值和实际价值
三、时间价值永远都是递减的,随合约到期而加速,最后时间价值全无
发表于 2008-3-25 21:42:53 | 显示全部楼层
四、执行价格离现价越远,杠杆越高,权利金越便宜,
五、执行时间离现在时间越远,时间价值越贵,权利金越贵
 楼主| 发表于 2008-3-25 21:58:00 | 显示全部楼层
原帖由 满得饭 于 2008-3-25 21:42 发表
谢谢
发表于 2008-3-26 10:57:33 | 显示全部楼层
原帖由 yuki 于 2008-3-24 11:38 发表
(招商外汇期权“点差”已经改为6美分)
***交易点差7美分=实盘多少点?
第一种办法:观察法
观察实盘波动1到5个点,期权价格波 ...
关于期权杠杆的算法可能有些问题,杠杆的大小应该只取决于当时的期权报价,而不应该以赢利多少与现货的变动的比值计算,如果出现现货升1%,而看涨期权价格不变或不升反跌,那岂不是没有了杠杆,说不通。招行的期权报价就是100美元所需的期权费,计算杠杆多少可直接用100除以当时的期权报价即可,所以当你看到0.5以下的期权报价,那就是200倍以上的杠杆。
发表于 2008-3-27 09:21:40 | 显示全部楼层
回本点差=0.06X10000除以  deltaX100=6/delta
不是很准,可能这个数值是不断变化的。
发表于 2008-4-4 19:20:07 | 显示全部楼层
原帖由 x5 于 2008-3-26 10:57 发表
关于期权杠杆的算法可能有些问题,杠杆的大小应该只取决于当时的期权报价,而不应该以赢利多少与现货的变动的比值计算,如果出现现货升1%,而看涨期权价格不变或不升反跌,那岂不是没有了杠杆,说不通。招行的期 ...
p j
这是指的名义杠杆,乘以delta值之后就得到实际杠杆
GMT+8, 2026-10-20 05:10 , Processed in 0.015267 second(s), 30 queries .
