楼主: hubaermi
[股市] A股的2400区域会不会是之后一年的山顶??
发表于 2013-1-17 16:28:07 | 显示全部楼层
回复 60# hubaermi
   小米,快去看老师上的简明版政治经济学了,妙不可言。我很兴奋啊,忍不住要告诉你。
点评
嗯,谢!我要好好学习。  发表于 2013-1-18 16:49
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:54:00 | 显示全部楼层
给茅台记一笔
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:35:20 | 显示全部楼层
得,跟踪一个保利地产看看;
[今天的日线尚未收。。]
 楼主| 发表于 2013-2-1 19:42:51 | 显示全部楼层
今天特意看了下中国平安,
走得真漂亮
点评
咦。亲你的图呢  发表于 2013-2-1 20:09
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:03:22 | 显示全部楼层
月线。对比图。
点评
谁的月线?图为了说明什么?  发表于 2013-2-5 12:28
 楼主| 发表于 2013-2-7 09:27:03 | 显示全部楼层
hubaermi 发表于 2013-2-5 11:03
月线。对比图。
回复 @随波逐流同学,都是G/U的图。
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:58:13 | 显示全部楼层
月线。对比图。
嗯。。
这个图,我是当橙色预警信号的。
从1.58附近开始,
第一目标位,1.43; 第二,1.34; 再然后。。
哦了不管它先了; 这个帖子偶还是只胡侃一下股市的东东。此致。
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:04:38 | 显示全部楼层
虽然现在g/u 在1.49**,可是这个帖子关于它的节奏完全不对。
节奏,节奏。
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:06:20 | 显示全部楼层
我在想,关于节奏的问题,有两方面可以辅助。
一个是各品种本身的地形,
再一个,就是跨市场的联系甄别。
二维的。
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:10:03 | 显示全部楼层
hubaermi 发表于 2012-11-30 15:25
瞎画了3条线,跟本帖相关的:
这图里的两条蓝线还可以。
我是觉得,回头它站上3400的时候,就是上证真正走牛的时候。
刚翻之前的帖子,看到了“乐观悲观”这样的字眼,其实我觉得,对行情本身的判断、涨跌、谈不上乐观悲观,因为中线会有它的规律;
只要对自己的操作体系有乐观积极兼防卫的态度就行。
嗯,以上。
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:16:21 | 显示全部楼层
hubaermi 发表于 2013-2-1 19:42
今天特意看了下中国平安,
走得真漂亮
平安这个。当时的背景是,温总访问泰国,平安的股权有个神马神马事件之类的、汇丰正大?
反正就是天量换手、拉高在关键阻力位的地方; 现在看,接棒的散户应该就是给权贵资本买单了……  所以用的“走得真漂亮”这几个字。
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:12:57 | 显示全部楼层
大暑节气刚过。
之前我在另个帖子里说自己认为、日经见顶的可能性比较大。尤其它上不去15000的话。
目前我在重点观察,上证跟日经是不是一致的节奏。 大概看是否受制2060附近。
U/J目前是在102一线之下,日元走升; 人民币最近的中间报价是6.17,6.16的样子。 这个是同步的。
另外结合流通市值/M2的那个角度,最近月份的值仍然是在高位区间。。
不管怎么说,观察ing。。
点评
我也感觉日经在形成一个双顶,这样可以买进日元了 日元/美元+日元/欧元 日元/美元+日经  详情 回复 发表于 2013-7-27 17:45
发表于 2013-7-27 17:45:17 | 显示全部楼层
hubaermi 发表于 2013-7-24 10:12
大暑节气刚过。
日元/美元+日元/欧元
日元/美元+日经
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:28:04 | 显示全部楼层
日元/美元+日元/欧元
日元哦,,
u/j我是看长线向上的,目前;
短线上,u/j       hold在98之上,所以,我是不太敢空它的。。目前。
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:29:36 | 显示全部楼层
看样子,日经的顶就是14000了
 楼主| 发表于 2013-8-10 17:37:06 | 显示全部楼层
趁周末时间看了下我最近的资金曲线(虽然是小虾米级别吧,可也总有曲线),外汇平台上的。
不够平滑,略呈锯齿状。。有时回撤较严重!。。
于是,痛定思痛!决定,
1. 继续降低使用的杠杆
2. 把相关止损方面的“防鲨网”再细化敲定下来,按比例定规矩
最重要的,按它们来执行。不能有例外。以期让它们像呼吸一样自燃。
(除非、系统再次微调再定其它的细则。)
总的长期目标是,“稳”和“不忙”、针对我懒人的特点。
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:52:52 | 显示全部楼层
那天茅台盘中触及跌停。
于是看了三只个股。 600519, 600547, ABX.
贴几张图。
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:54:39 | 显示全部楼层
去年截的一张图,ABX跟547的对比。
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:55:48 | 显示全部楼层
也是之前截的一张图,ABX的长期图,
从图中: 21.20一线有强阻。
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:01:58 | 显示全部楼层
对应上图中ABX的21.20一线,看了下600519跟600547,它们分别在170和27.60有较强的阻力。
观察到,这三只个股目前的价位,相对于上面的阻力线的位置差不多。。
usd/jpy目前站在98一线之上,有往105进发的迹象。
综上,近期,商品倒未必有大的动静,是不是,茅台会有个腰斩? 到80附近?
[当然,它如果又站上170,另当别论。]
备注: 标注一下现价吧,152
GMT+8, 2026-10-20 16:55 , Processed in 0.014719 second(s), 24 queries .
