12
返回列表 发新帖
楼主: 管理员
论坛已升级至2.5X
发表于 2013-1-25 17:03:00 | 显示全部楼层
谢谢了,我回头试试。
唯一觉得奇怪的是,我在单位局域网一直都可以上,而且挺快,在家也是宽带还总有问题,真是邪了。
发表于 2013-1-26 22:28:23 | 显示全部楼层
今天用这个一直登不上:http://www.china-midas.cn/bbs/
发表于 2013-1-27 00:46:15 | 显示全部楼层
如果不行,暂时建议试试用这个http://202.65.220.34/bbs访问论坛。在香港的网络上测试好像也比www.china-midas.cn/bbs访问速度稳定些和快些,和大陆电信/联通线路的体验类似。
发表于 2013-1-27 15:29:05 | 显示全部楼层
leonzhou 发表于 2013-1-27 00:46
如果不行,暂时建议试试用这个http://202.65.220.34/bbs访问论坛。在香港的网络上测试好像也比www.chin ...
这几天就用这个才能访问,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-1-27 15:37:40 | 显示全部楼层
抱歉,我上午忘记了我们网站已经设置了反ping了,所以大家ping的时候都会ping不到。
发表于 2013-1-27 20:33:12 | 显示全部楼层
山东联通,下图是PING的结果(试了几次都收不到数据),但是论坛登录正常,个人有家庭路由器:
发表于 2013-1-27 20:48:24 | 显示全部楼层
下图是PING国内百度及国外stockcharts服务器的数据:
发表于 2013-1-27 23:05:45 | 显示全部楼层
点评
还是通过域名不能访问吗?我查看了我们网站的域名解析,也联系了域名商,一切都正常啊。不知道是什么问题导致的。明天我再联系服务器技术人员问问看是不是那边的问题。  发表于 2013-1-28 00:13
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:09:00 | 显示全部楼层
water 发表于 2013-1-18 23:24
浏览都正常。
目前打印功能可以浏览前100个帖子,希望增加为800个。
已经调整为800个了。可以试试看。
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:11:54 | 显示全部楼层
yee2001 发表于 2013-1-27 23:05
哦,抱歉,我忘记了我们网站被负责服务器安全的技术人员设置为反ping了。我这边是广东电信,通过域名访问一直都比较正常。前几天速度比较慢,现在比较快了。
发表于 2013-1-28 11:41:52 | 显示全部楼层
管理员 发表于 2013-1-27 16:09
已经调整为800个了。可以试试看。
太棒了,效果很好,谢谢!
发表于 2013-1-28 12:04:56 | 显示全部楼层
管理员好,能否在搜索功能中增加一个作者搜索功能,比如,我可以在搜索中输入“midas”,这样我可以搜索出所有论坛中老师所有的发帖和回复贴的内容。管理员辛苦了!
发表于 2013-1-29 12:58:19 | 显示全部楼层
这两天www.china-midas.cn/bbs登陆也正常了,呵呵
发表于 2013-1-29 13:48:28 | 显示全部楼层
有没有RSS功能?
发表于 2013-1-29 17:14:08 | 显示全部楼层
zyzheng 发表于 2013-1-28 12:04
管理员好,能否在搜索功能中增加一个作者搜索功能,比如,我可以在搜索中输入“midas”,这样我可以搜索出所 ...
路过
同学需要的这个功能好像在“个人空间”里是能够看到的,如图,老师的回帖,
发表于 2013-1-29 20:43:04 | 显示全部楼层
sept 发表于 2013-1-29 17:14
路过
哦,可能是我没有说清楚我的意图。
我是希望能按照发言人来进行搜索,比如我想找论坛中所有“sept”的发言内容,我就在搜索中输入sept,这样搜索出来的结果应该是所有“sept”在论坛中的发言,这个发言可能是sept开的新贴,也可能是sept在别人贴中的发言或回复。
如果上面的功能可以实现的话,还可以考虑进一步优化,比如加一些限制条件,可以搜索“sept”在2012年1月1日到2012年12月31日期间内所有的贴子和回复的内容。
其实,肯定是可以做到的,我们在每一个帖子中的内容都记录到了后台的数据库中,而每一个帖子都有对应的字段,每一个发言或回复也都有相应的数据库字段来记录,这样我们打开一个帖子的时候才能显示正确显示帖子中每一个回复或发言的人。因此,只要在后台数据库中编一小段程序就可以实现的,不会太难。
如果实现了,大家就不需要这么辛苦的去整理老师的发言到一个专门的帖子中,而只要搜索一下就可以自动整理好了。
发表于 2013-1-29 22:51:47 | 显示全部楼层
的确能登入了
发表于 2013-1-31 11:54:12 | 显示全部楼层
管理员好,咱们论坛的附图功能,我发现一个140k的jpg上传上来被压缩到了40k左右,,,可是,压缩过后的图,好山寨、颜色好失真的赶脚。。。
不知这算不算一个问题。
ok谢。
发表于 2013-2-1 13:54:01 | 显示全部楼层
打开帖子,经常出现这种情况,显示的不是帖子标题:
发表于 2013-2-3 01:41:49 | 显示全部楼层
回来后天朝网络刚刚测试域名解析终于正常了,访问速度挺快的,通过其发图也正常了,很给力
另外发现论坛贴图的水印还未设置。。。
GMT+8, 2026-10-20 13:07 , Processed in 0.016176 second(s), 30 queries .
