12
返回列表 发新帖
楼主: solidtu
[投资理念] 一个总结和一个问题:怎么判断中期超卖或者超买?
发表于 2009-7-1 22:51:26 | 显示全部楼层
你一直问的都是最后收尾阶段的事,这是不会影响到你前期的部署的,关键还是之前的功夫要做好。
xboy版的建议是不错的,多看看以前的图,这方面没什么绝对原则,慢慢自己感悟是对的。
发表于 2009-7-2 09:55:45 | 显示全部楼层
先要把时间框架搞清楚了,再讨论超买和超卖的问题
我可以说小时图超买了,因为它今天已经涨了三百点,我不能再追进了,因为要面临短线的调整;我也可以说日线图超买了,因为过去一个月它涨了2000点,如果再建中线仓位,风险和收益不成比例了;我也可以说周线超买了,因为过去一年它涨了6000点;好的中线机会需要耐心等待了。
发表于 2009-7-2 10:54:51 | 显示全部楼层
每个市场的规律不同,汇率市场,已经走过了1500-2000点,那肯定是超买区域了,市场可能继续前进,但风险和收益不一样了
发表于 2009-7-2 10:55:45 | 显示全部楼层
而商品市场,一波走势一般在30%左右的幅度,股票市场走一波100%很正常吧
发表于 2009-7-2 11:08:33 | 显示全部楼层
进入超买区,策略就是多张个心眼,管住自己的手,不要再做勇敢的战士了,抱着好位置继续看市场的表现
 楼主| 发表于 2009-7-2 22:07:04 | 显示全部楼层
总结Xboy和满得饭的说法,我觉得和专业投机原理所说的幅度和久期的概率应该是一个意思。
发表于 2009-7-3 10:31:53 | 显示全部楼层
solidtu 发表于 2009-7-2 22:07
我个人认为,这样得出结论,可能对你的实际投资是有害的。
因为你不知道,我们看的是那个周期的图,对中线的定义也许是完全不同的。
你知道满得饭 说的中线是 4小时图,还是日线图,还是周线图。你不知道的。
这样机械的结论 最容易导致实战中的错误。
我们的回答,或者midas 的答案。更多的来说。是一种解决问题的思路的借鉴,不因该是答案,也就是说。别人是如何理解、并解决这个问题的。可以给你提供一个找到答案的参考思路。
我们过去可能就是养成了 这种习惯于知道答案的学习方法。
在投机市场上,这种直接的答案,对你来说。没有任何意义。甚至有害。
我的建议就是你选一个周期,甚至要观察多个周期的图。
特别是你要做买卖的那个周期的图。
然后通过大量的观察、找到你自己认为 合适的超买区的判断标准。
这才你要的市场的超买区,也是你的可以用来 做买卖的超买区,
比如满得饭 说外汇走了1500-2000点算超买区,
那么起点从哪里算?
假如行情走了1400点就开始徘徊 ,算不算超买?
如果走了1400点也算,那走1300点又算不算?
菜谱都是厨师写出来的。
有了菜谱可以少走弯路。
从菜谱到厨师 却还有很长的路。
就是要把 菜谱上的东西,通过不断的实践,变成自己的东西。
发表于 2009-7-3 12:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-3 12:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-3 13:16:15 | 显示全部楼层
投机是艺术,不是数字;是宏观的,不是微观的;是模糊的,不是确定的。
 楼主| 发表于 2009-7-3 14:36:19 | 显示全部楼层
上面好多回帖的朋友们看过专业投机原理里面的幅度和久期概率测算么?幅度和久期测算一定就是定量的么?我的帖子一开头不就说是指“中期超买超卖”么?Midas不是对她自己的中期超买超卖就定义为要看周线和天线么?
所以随便给人贴标签定成见,我觉得这种态度不够认真。大道理好懂,可我问的本来就是具体的问题,而具体的问题的答案本应该能说清楚,结果能说清楚的现在没说清楚,我一开始就说清楚的倒还被整模糊了。
多谢满得饭和鲜花灿烂……有点启发。
 楼主| 发表于 2009-7-3 14:47:55 | 显示全部楼层
如果最后我发现这是一个不能说清楚的东西,比如每个人各自判断的不同周期的超卖超买,那倒也不必再说了。
但我问的是Midas所分析运用的中期超买超卖。我觉得应该能说清楚,所以我才问。
发表于 2009-7-3 19:44:08 | 显示全部楼层
楼上的学习精神不错,能悟到这些东西已经很不容易。
记得我读书的时候感到学什么都是从薄到厚,再到薄的过程。
直接从薄到薄基本很难实现,因为中间少了厚的这个阶段,缺少太多的思考、探索、总结和实践。
有些想法在大脑中出现的时候很需要一个明确的答案,否则寝食难安。
然而在投资上,思考才是进步最好的途径。有时候答案来得太快并不有利。
有句话怎么说?:过程决定结果。
与你共勉。
GMT+8, 2026-10-21 11:16 , Processed in 0.012549 second(s), 24 queries .
